Waarom werkt de freesmal niet goed met de tochtstrip?
Beste experts,
Ik heb een paar vragen over het gebruik van een freesmal van 24 wood, maar ik denk dat het alle standaard 89x89 mallen zal gelden:
Als ik de freesmal tegen de tochtstrip zet in het kozijn (zoals aangegeven in de instructie) en daarna frees en het scharnier installeer, dan krijg ik toch de deur niet dicht, want dan komt die tegen de tochtstrip aan. Niet een klein beetje maar echt een millimeter of 3. Hoe zou dat toch kunnen?
Daarna heb ik het scharnier maar wat verder naar buiten gezet en nu sluit het wel goed aan, zoals weergegeven op de foto.
Tevens vroeg ik mij af waarom het scharnier vrij ver uitsteekt ten opzichte van de deur, als de deur gesloten is. Is dit ook een gegeven bij gebruik van een tochtstrip? Ik stel me zo voor dat daardoor het scharnier verder naar buiten moet. Ik ga het niet meer veranderen, maar zou een kleiner scharnier, bijvoorbeeld de 79x79 dat minder hebben?
Dit is wat ik heb.
Bladpaumelle RVS 89x89 met ronde hoeken. Dit zou moeten werken met de freesmal, zoals weergegeven op de foto.
De deur is 38 mm dik.
Alvast bedankt.
Robert
Bedankt Rola. Ja, dat zou een optie zijn, alleen dan is wel de handigheid weg van de freesmallen. Die zitten op een lange trip, die je eigenlijk zonder na te hoeven denken tegen de rug van de deur zou moeten kunnen schuiven.
die tochtstrip kan geen enkel verschil maken net als de breedte van de sponning
zonder tochtstrip moet je dan het zelfde probleem hebben
Het enigste wat ik kan bedenken is dat de geleidingsstrop niet goed zit als ik de handleiding lees
zijn die stelbaar? (staat niet in de handleiding)
Er zijn sets van aluminium die wel doen waar voor ze zijn ontworpen, zoek maar eens op die grote advertentie site. In eindhoven zit die gene
.. over de Kopieerring en de frees. Zonder nog gekeken te kunnen hebben, weet ik eigenlijk wel zeker dat het daar niet aan kan liggen, want ik bedacht me dat als de Kopieerring of de frees de verkeerde maat zouden hebben, dan zou dat ook een probleem hebben gegeven in de hoogte. Dus dat het scharnier er dan niet in gepast zou hebben in de hoogte. Alleen dat past perfect, zoals zichtbaar op de foto.
Ik bedenk me net wat ik waarschijnlijk fout heb gedaan uit onervarenheid met de mallen en aluminium rail. Ik had wel de mallen in het kozijn tegen de tochtstrip gezet om ruimte te houden voor de tochtstrip, maar als ik vervolgens de rail van de mallen tegen de deur zet, zoals in de instructie video die beschikbaar is op youtube, dan moet ik denk ik ook een losse tochtstrip tussen de rail en de deur houden.
Dan komen de scharnieren als het ware verder in de deur te staan, wat boertje al eerder aangaf ("in de handleiding lijkt het stuk hout dat bij de deur blijft staan in ieder geval smaller'). Het effect zal dan neem ik aan zijn dat de deur dan verder uit de sponning zijn, gelijk aan de breedte van de tochtstrip.
Wat je schrijft moet niet nodig zijn!
De tochtstrip maakt namelijk helemaal niets uit als hij al is gemonteerd .
Alleen als je de strip nog niet hebt geplaatst moet je er rekening mee houden bij het frezen in het kozijn.
de deur is altijd gelijk
zie het als volgt.
je heb een kozijn met een sponning van 40 breed met een afgehangen deur er in.
daarin wil je tochtstrippen plaatsen.
het is dan voldoende als je de sponning de dikte van de tochtstrippen breder maakt.
aan de scharnieren hoeft je helemaal niets te veranderen
of maak eens een proefstukje zonder tochtstrippen dan zal je zien dat je daar het zelfde probleem hebt.
Bedankt voor de adviezen. Hoewel er nog geen concrete reden is waarom het niet werkt, ben ik toch wel tot nieuwe inzichten gekomen. ik had de scharnieren nu opgeschoven in het kozijn (zie foto), met ook als gevolg dat de scharnieren verder uitsteken. Die scharnieren ga ik denk ik terug plaatsen op de originele plek en dan maar de de deur uitvrezen met een blokje ter dikte van de tochtstrip tussen de aluminium geleiderail van de mallen en de deur (volgens de instructie moet je de geleiderail tegen de deur zetten). Dat zou dan moeten passen. Echt raar dat de instructies en videos hier niet duidelijker uitleg over geven. De rail zelf heeft gewoon een vaste plek op de mallen, zie foto.
