Waarom vr ketels
Verbeterd rendement: t.o.v. een oudere generatie ketels met een nog lager rendement. De HR ketel koelt de rookgassen tot onder het dauwpunt af waardoor het ketelrendement verder stijgt t.g.v. de conensatiewarmte die teruggewonnen wordt.
Een vr ketel kan vaak nog op een gewone schoorsteen een hr niet .ook haalt een hr ketel vaak de verbrandingslucht van buiten af
Vaak wordt een VR ketel nog toegepast op plaatsen waar het onmogelijk is om een afvoer voor het condenswater te creëren. Je ziet dan vaak dat de inlaatcombinatie in een bakje wordt geloosd oid. Ook de rookgasafvoer kan een overweging zijn, zoals al aangegeven. Deze ketels zijn er overigens als gesloten toestel.
Succes.
Het verschil van een ketel met HR en VR redenment is ongeveer 10%
Vanaf de eerste generatie CV ketels gingen de rendementen tpt ongeveer 60%, er waren alleen speciale branders die hogere rendementen haalden.
In de zeventiger jaren bedacht men technieken die het rendement verbeterde naar ca 82/84% rendement.
Daarna kwanen de HR ketels met een Hoger rendement hoger dan 90%.
Voor het afvoeren van verbrandingsgassen bij een normaal of VR toestel zonder ventilator moeten de verbandingsgassen boven de 185 graden celcius zijn om op een normale manier de schoorsteen te kunnen verlaten, omdat anders condens ontstaat en dat is niet de bedoeling bij dit soort afvoeren.
Rendement staat voor, hoe hoger het rendement des te meer warmte wordt onttrokken aan de zelfde hoeveelheid verstookt gas.
Vr Gr
Overigens zijn met de huidige ketels ook vaak al aanpassingen aan de schoorsteen nodig. Doordat ook deze ketels steeds beter worden is het soms nodig om een condens t stuk in je rookgas pijp te plaatsen om tegen te gaan dat de ketel vol water loopt. Eea doordat ook deze rookgassen al koeler zijn. Komt steeds minder voor.
Succes.
SirOJ76!
