Waarom MOET er geracheld worden ?
In ons geval is de balkenlaag (geschaaft hout) mooi waterpas en geeft de mogelijkheid om stucplaten - 40cm direct hart op hart als plafond te plaatsen.
Tevens is elke centimeter hoogte winst (plafond/vloer) van groot belang.
Vraag is nu zijn er andere redenen dan om een plafond waterpas te krijgen dat je MOET rachelen!
Bijvoorbaat bedankt voor jullie reactie.
Klopt!
Maar electra kan in ons geval eerst parallel lopen met de balken en bij een muur de balkenlaag kruisen. Dus electra-leidingen en ook de CV leiding voor de etage er boven is geen probleem. Hieraan hebben wij gedacht.
Andere reden kan nog zijn om isolatiemateriaal aan te kunnen brengen.
De raggels houden dat dan tegen.
Erg bedankt voor je reacties
Zijn erg behulpzaam daar wij bang zijn iets over het hoofd te zien als we NIET rachelen.
Hallo.
Wat is de h.o.h maat van de balken .Rachels worden aangebracht ,om de gips platen voldoende stijfheid te geven. Maar als de balken 40cm h.o.h liggen zou je er zo tegen aan kunnen met gipsplaten. Gr JohanL
Rachelen doe je ook tegen ongelijkmatige bewegingen, als de balken wat veren bij het lopen zouden de gipsplaten los van elkaar gaan scheuren. Dat voorkom je door tegen de richting van de balken hulplatten te doen.
Een andere reden waarom men het doet is omdat de gipsplaten krom kunnen gaan hangen als ze alleen bij de randen worden vastgeschroefd. Dan doet men halverwege dus ook een rij schroeven.
Het laatste kan je onnodig maken door hardere platen te nemen. Gipsvezelplaten of groene gipsplaten.
Het eerste kan je eens bekijken: zit er echt speling in.
In plaats van dikke rachels zou je wel een stuk triplex onder de platen doen. Tegen de richting van de platen in.
Rachels als verstevigingen kan je nog steeds plaatsen in hetzelfde vlak als de onderkant van de balken, dus tussen de balken te plaatsen.
Hierdoor hoef je dan geen stijvere/dikkere platen toe te passen.
Buiten dit, heb je ook rachels nodig voor de elektradozen te kunnen plaatsen.
