Waarom kruipruimte ontoegankelijk maken?
Vandaag heb ik een huis bezichtigd in verband met mogelijke aankoop.
Het was mijn bedoeling in de kruipruimte te kijken, wat volgens de makelaar mogelijk moest zijn.
Echter, na het openen van het luik bleek dat de kruipruimte niet toegankelijk was, het "kruipgat" was van gemetselde muurtjes voorzien.
Volgens de makelaar kan je in dit type huis (rijtjeshuis, omstreeks 1968) normaal gesproken onder bijna de hele vloer komen.
Waarom zou je er voor kiezen dat onmogelijk te maken?
Een flink deel van de aanvoeren en afvoeren is onder de vloer verwerkt, daar zou je toch meestal bij moeten kunnen?
Zal wel zo gemaakt zijn vroeger. Een waterput is een heel veel voorkomend iets.
je kunt het eventueel bij de buren nakijken.
Weet je zeker dat er afvoerbuizen onder de vloer liggen of denk je dat?
Oa de gasbuis loopt door een groot gat in het kruipmuurtje naar de achterzijde van de woning.
Een flink deel van de verwarmingsbuizen lopen ook onder de vloer.
De muurtjes zijn netjes gemetseld maar sluiten lullig aan op de randen van het luik. Aan een kant kan je gewoon een stukje van de kruipruimte inkijken.
De makelaar woon in die straat en heeft daarom in meerdere van deze huizen rond kunnen kijken.
Hier is dat origineel ook zo. Onder het huis kon je dan komen via een ander luik in de trapkast. Bij de meeste huizen is dat gat afgedicht en betreffend muurtje weggeslagen.
In dit huis zit het luik juist in de trapkast.
Maar dan zit de echte toegang misschien weer ergens anders.
En zoniet dan kunnen we er natuurlijk nog eentje maken...
Ik kan met weinig inspanning bij mij het kruipluik in om vervolgens naar het kruipluik van de (alle) buren te kruipen. Als deze niet beveiligd is dan ben ik daar zo binnen. Ik denk eigenlijk niet dat het zo is maar heel misschien is het daarom wel ontoegankelijk gemaakt
