Waarom is dit een slecht idee?
Waarom is deze manier van muren opbouwen(van een aanbouw) een slecht idee?
De muren worden 4 meter diep en 3 meter hoog en komen beide grotendeels strak tegen een al bestaande tuinmuurtjes te staan van 1m60 hoog en 3m diep(muurtjes kunnen niet worden afgebroken) In de nieuwe buitengevel komt een grote kunststof pui bijna over de hele lengte.
Die al bestaande zijmuurtjes die ik niet kan afbreken beperken dus nogal de manier waarop er gebouwd kan worden. Het huis is van 1969 en redelijk na-geisoleerd.
Op deze manier kan ik dus eerst het buitenblad metselen, dan de folie en pirplaten er strak tegenaanzetten, en dan het binnenblad daar weer strak tegenaan.
Je bestaande zijmuurtjes zijn niet waterdicht. Water dat door de stenen komt, zal bij een spouw kunnen verdampen of naar beneden weg stromen. In jouw situatie blijft het water hangen, en krijg je natte buitenmuren met kans op alg en vorstschade.
overhands een spouwmuur metselen is wat lastiger maar kan verders prima.
je moet wel twee cm ruimte houden voor de vingers van de metselaar.
het goed plaatsen van de isolatie (2cm spouw buiten en strak tegen de binnenmuur ) is het lastigste
lijm de binnenmuur met blokken die zijn mooi vlak
  • Like
Waarderingen: GmtB
