Waarom ineens zw-wit beeld ? Van S-video naar Y,Pa,Pb ?
Hallo
Ik heb sinds kort een Sony Bravia KDL-32V2000
Daarop heb ik 2 scart-ingangen, beide wilde ik gebruiken.
1 voor de video en dvd
en 1 voor de pc.
Daarvoor gebruikte ik op mijn vorige tv, een Philips Matchline 32PW9502/12 ("ouderwetse dikke") een verloop van 2 maal tulip en 1 maal S-video naar een scart-strekker.
Dat ging goed, werkte perfect.
Nu heb ik hetzelfde op de bravia aangesloten, en ineens heb ik een zwart-wit pc-beeld op de tv.
Ik heb op dezelfde scart-ingang een ander apparaat getest, en die gaf kleurenbeeld.
Op de s-video-ingang van de tv heb ik ook gewoon kleur.
Alleen met de scart-verloop ineens niet (werkte dus altijd wel op de andere tv.
Probleem is dat de S-video aan de zijkant zit en dus vol in het zicht.
Dat krijg ik hier dus niet door de "schoonheidscommissie" :) :)
Aan de achterzijde heb ik nog wat lege aansluitingen zitten, zoals de
HDMI en links en rechts tulip-audio
En een set van 5 tulippen, te weten
Audio links en rechts (wit en rood)
En een groene Y
een Blauwe Pa/CA
en een Rode Pb/Cb
Waarom is mijn beeld ineens zwart-wit ???
Wat kan de reden zijn ??
En kan ik die S-video opdelen naar Y, Pa en Pb stekkers ?
Andere opties ?
En wat zijn deze Y, Pa en Pb overigens voor pluggen, en als het aansluiten niet kan, wat is het verschil ?
De 3 tulp ingangen y-pa-pb heet een "component video" aansluiting en is een heel ander signaal dan s-video. Via een component-video aansluiting kun je overigens full-hd kwaliteit benaderen.
Uitleg s-video: https://nl.wikipedia.org/wiki/S-Video Uitleg component video: https://nl.wikipedia.org/wiki/Component_video
De reden dat je een zwart-wit beeld hebt is waarschijnlijk dat je nieuwe TV geen s-video aansluiting in de scart ingang heeft. Blijkbaar wordt alleen het luminantie-deel van de s-video gebruikt, wat resulteert in een zwart-wit beeld.
De beste oplossing is om een videokaart met een hdmi-uitgang in je pc te zetten. Hoeft tegenwoordig niet meer dan 3 tientjes te kosten en levert een veel betere kwaliteit dan s-video.
Probleem is de afstand van meer dan 10 meter tussen pc en tv.
Hdmi over ruim 10 meter ?????
Met S-video vind men dat al gewaagd . . .
Er zijn HDMI kabels te koop van 10m, dus blijkbaar kan het werken.
Wellicht kun je een kabel kopen met de afspraak dat je hem weer terug brengt als hij niet goed werkt?
Probleem is ook dat de kabel van de pc naar de kelder gaat, door een pijpje etc, dus die hdmi-stekker zal lastig worden met rijgen overal doorheen.
En die kabels zulen best aardig aan de prijs zijn.
Een gewone hdmi kost meestal al 20 euro en meer (of 3 bij de Action).
En die zijn maar 1,5 meter ofzo.
Vandaag weer een nieuwe draadjes-toko in de buurt ontdekt.
Deze had een verloopstekkertje van S-video naar gele video tulip.
En dat werkt dus wel.! !
Ook had deze man het erover dat ik het signaal van de scartingang misschien kan instellen op de sony-tv.
Eens kijken of dat inderdaad zo is.
Dat zou weer een verloopje schelen en ik neem aan dat S-video beter is dan enkel tulip.
S-video naar "gele tulp" video werkt natuurlijk, want dat is hetzelfde.
(CVBS/Composiet video)
Y, Pa en Pb is zoals eerder vermeld component video, en totaal iets anders als composiet video.
Het is zonder complexe omvormers niet mogelijk om S-video te koppelen aan component video en omgekeerd.
Andere opties ?
Nee
Andere optie staat hieronder ergens vermeld.
Deze aansluitingen zijn samen één component (en dus geen composiet) aansluiting.
Als je dit soort verschillende signalen toch wil koppelen,
dan kun je converters toepassen zoals hier vermeld zijn.
Klusser Mirjam
