Waarom herkent de PS4 geen ethernet voorbij een switch?
Dag klussers!
ik houd het kort en bespaar jullie het waarom, maar noch mijn decoder, noch mijn ps4 willen op internet als ik ze bekabeld aansluit vanaf een desktop switch. Tussen haakjes: de kabels zitten in dat ding wel degelijk op de juiste plaats. Ik heb ook bewust voor een switch gekozen die het signaal niet halveert en toch... noppes.
Kunnen en willen jullie mij helpen? (Maar niet té technisch alsjeblieft, ik ben maar een leek hoor).
Bedankt!
Ikke.
Welke switch ?
Heb je met andere apparatuur wel contact via die switch?
zo nee werkt het wel als je rechtstreeks op de lan kabel aansluit?
Hoi
ik heb de D-Link 5-port Gigabit Desktop Switch (hopelijk maak ik hiermee niet teveel reclame). Mijn pc herkent die probleemloos. Die heeft ook inderdaad geen last van snelheidsverlies.
Als ik de lan-kabel rechtstreeks in de ps4 plug, doet ook die wat-ie moet doen, net zoals de decoder voor de tv. Het probleem is dat ik vanaf de modem maar één kabel heb voor zowel de tv als de ps4. Die laatste kan ik weliswaar over de wifi verbinden, maar met drie pubers in huis die allemaal hun eigen toestel hebben (plus de twee volwassenen idem dito), verkies ik die extra belasting van het draadloos netwerk te vermijden...
Vooralsnog lukt het echter niet.
Bedankt!
Dries.
Als je alleen de ps4 er in doet werkt het dan ook niet?
welke provider heb je
Een decoder kan problemen geven dat hangt er vanaf wat voor verbinding deze precies nodig heeft.
Als je ps4 het alleen wel doet
(controleer de netwerksetting hier ook van)
Neem dan contact op met je internet provider of het wel kan wat je wilt.
Je hebt een managed switch nodig, die je VLAN kan scheiden van het internet-signaal.
Klopt, de digitale TV werkt meestal (bij KPN in elk geval) via een andere VLAN.
Je hebt een switch nodig die je kunt instellen qua VLAN maar je
moet daarbij ook goed weten en snappen hoe je de instellingen maakt.
Ook moet je op de IP TV VLAN IGMP snooping aan kunnen zetten.
In dit geval schat ik in dat het beter is om of een aparte switch te
gebruiken voor de digitale TV en een andere voor het overige netwerk.
Dus één switch sluit je aan op de router en die is voor het netwerk.
De andere switch sluit je ook aan op de router en die is voor alle digitale TV's.
Als je door één kabel zowel IP TV én netwerk wil laten lopen
dan is dat alleen mogelijk met VLANS.
In deze link kun je ongeveer zien hoe de opzet met een VLAN geschikte router kan zijn: https://netwerkje.com/eigen-router
Let op, dit is niet zoals jij het moet doen, het is meer om je een idee te geven.
Ik heb thuis op 1 managed switch zowel de KNP/Xs4all decoder, als ook de TV zelf, de HUE bridge als de soundbar aangesloten. En het werkt.
In de setup sluit je eerst alleen de decoder aan op de (managed) switch. Als deze zijn instellingen heeft doorlopen, kun je de andere kabels toevoegen.
Ok, dat klinkt allemaal heel goed, maar dat wordt dus wat te technisch. Bovendien woon ik in België en dat maakt volgens mij verschil. Mijn provider is telenet.
Wat de modem betreft maakt het geen biet uit in welke poort ik welke aansluiting prop, dan werkt alles. Hang ik de switch daar achter, dan kan ik daarop gewone pc's, een netwerkprinter en zelfs een acces point aansluiten - maar géén tv of PlayStation.
Voor de slimmeriken onder jullie: nee, de switch en het acces point van plaats wisselen is geen optie.
Klusser Mirjam
