Waarom grotere lijmkam bij grotere tegels? (deel 2 ;-)
Parel van Brabant
Bericht Geplaatst: 12 Maart 2007, 20:40
Bij een vloertegel moet je zo wie zo een grovere lijmkam gebruiken als bij wandtegels.
Dit om de tegels volzat te leggen in de lijm, ook als de tegel zelf niet helemaal vlak is.
Maar ook om de tegels goed vlak te leggen, indien de ondervloer on effenheden heeft.
Meestal is 8 á 10 mm voldoende voor een vloertegel.
Uit bovenstaande topic is mijn vraag weer ontstaan...; hoe belangrijk is eigenlijk dat wandtegels 'volzat' worden getegeld? Ik heb nu tegels van 25x33 en ik gebruik een 8 mm lijmkam (fabrikant zegt groter dan 10mm) . Maar als ik de tegels in het lijmbed druk en draai en aanklop etc. ik krijg geen 80% dekking zoals de fabrikant dat aangeeft... Of ik moet natuurlijk de onderkant van de tegel weer in gaan smeren (buttering) maar dat lijkt mij voor wandtegels ook niet noodzakelijk.
8 mm (vierkant) lijmkam is voor dit formaat wandtegel meer als voldoende.
Breng de tegel aan met een schuivende/draaiende beweging, dus de tegel van boven naar beneden in het lijmbed drukken, of anders om.
Maar 6 mm lijmkam is eigenlijk ook al voldoende voor die tegels, want dan staan ook de tanden van de lijmkam dichter bij elkaar.
Voornaam is, dat de tegels direkt in het verse lijmbed worden aangebracht.
Dus niet een hele wand insmeren, en dan pas de tegels gaan lijmen.
Smeer niet meer in als dat je kunt lijmen terwijl het oppervlakte van de lijm nog nat aanvoelt en plakt als je er voorzichtig met je vinger indrukt.
Bedankt voor het duidelijke verhaal Peter, ik heb de klus voor 95% al geklaard, ik moet nog even rondom de douchebak tegelen. Maar het erin 'schuiven' van de tegel is mij nog niet duidelijk. Als ik dat doe van boven naar onder, dan krijg ik aan de onderzijde van de tegel allemaal lijm te zitten, ook zit de tegel dan meestal geschaard.
Als ik een 'instructievideo' op een bepaalde site bekijk, dan word de tegel een klein beetje erin geschoven (circa profielbreedte lijmkam) en dan heen en weer gedraaid. Dit waren tegeltjes van 15x15, welke ik onlangs ook in onze toilet ook heb gebruikt. Maar dit werkt ander dan grotere tegels.
Ja het goed, in 1 keer aanbrengen van tegels is een slag, die je krijgt door het veel te doen.
Het scheelt natuurlijk, of dat je elk jaar 30 M² tegels lijmt, of elke dag 30 M² lijmt.
En gelukkig hoef ik dat zelf niet meer te doen elke dag. :D
