Waarom een beluchte kraan?
Nu ik problemen heb met mijn watertoevoer naar de wasmachine, vroeg ik mij af: Waarom een beluchte kraan?
:lol:
Misschien weet iemand het antwoord?
:lol:
Is voorschrift van de waterleiding, dit om te voorkomen dat er oud water terug het leidingnet inloopt via de toevoerslang , bij waterdruk uitval.
Een beluchte kraan maak niet direct uit,alleen een terugslagklep in of voor de kraan is wel vereist wel.
Hallo Jan,
Situatie is als volgt: niet beluchte kraan, waterstop (eenvoudig model zo'n blauwe voor 16 euro bij de bouwmarkt), waterslang wasmachine.
Om onduidelijke redenen is de waterstop dicht geslagen. Waarschijnlijk heeft dit een schok veroorzaakt, waardoor er water tussen de kraan en waterstop uitspoot (als het ware via het schroefdraad naar buiten komt).
Op zich vreemd, want als de toevoerklep van de wasmachine dicht gaat geeft dat ook een "klap" in de leiding en blijft de volledige waterdruk ook op de waterkraan/waterstopverbinding staan. In theorie zou hij dan ook moeten lekken.
Ondanks gebruik van teflontape is de waterkraan/waterstop aansluiting nu niet meer waterdicht en blijft spuiten.
Ik heb nu een waterslangbreukbeveiliging gehaald bij de bouwmarkt en ga proberen of deze wel afsluit op de kraan.
Maar moet ik nu eerst een beluchte kraan monteren?
Dael schreef:
Hallo Jan,
Sorry dat ik even antwoord, blauwe waterstop is een oorzaak van veel problemen.
De klap in de leiding is met een waterslagdemper minder zwaar te maken, soms zelfs verdwijnt de klap.
De lekkage is veroorzaakt door het gebruik van Teflon tussen de schroefdraad, de afdichting dient met een drukrubbertje te gebeuren.
Waterslangbreukbeveiliging is een overbodige luxe, officiële slangen zijn bestand tegen 10x de waterdruk, u kunt beter een waterstop met sensor en batterij kopen, kost ongeveer 50 euro en bij lekkage sluit deze de watertoevoer na de (beluchter)kraan af.
Hallo Co,
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb ook geprobeerd om de watertoevoerslang rechtstreeks op de kraan aan te sluiten. Echter toen spoot ook het water in het rond. Wederom tussen de kraan en de wartelaansluiting van de watertoevoerslang.
Hallo Co,
Bedankt voor de tip. Ik heb nog wat goede pakkingringen liggen dus ik zal die eerst vervangen. Met de sl;ang zelf is niks aan de hand (of het schroefdraad moet defect zijn, maar dat zag er niet naar uit.
Hallo mensen,
Graag wil ik iedereen bedanken voor de reacties op mijn vragen.
De klus is vandaag geklaard!! De oude kraan eraf gehaald en een nieuwe beluchte!!! kraan erop. De waterstop en watertoevoerslang aangesloten zonder teflontape en met de oude pakkingen erop gedraaid.
Hoofdwaterkraan weer open gedraaid en duimen draaiend weer naar de wasmachine gelopen. En..... alles droog en dicht!!! :lol: :lol: :lol:
Oude kraan bekeken (ben er technisch nieuwsgierig genoeg voor) en wat blijkt, was een kraan met inwendig draad waar een bus ingedraaid was om weer uitwendig draad te krijgen. Bus was met Teflon dicht gedraaid, maar waarschijnlijk door het losdraaien van de waterstop is ook de bus iets losgekomen. Resultaat: lekken via het schroefdraad. Busje had geen aansluiting voor een tang of sleutel. Lijkt ook op een buis met uitwendig schroefdraad die erin gedraaid is en vervolgens afgezaagd.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor de tips!!
@ Utreg, nooit gehoord van een nippel bu/bu waarmee je dit soort kranen kunt monteren ?
Ook nooit meegemaakt dat teflon als afdichting niet werkt wanneer er maar iets teruggedraaid wordt met de schroefdraad ?
