Waarom beschimmelt alles dat ik in mijn schuur zet?
Hallo allemaal,
Ik woon nog niet zo lang in mijn nieuwe huis maar ik merk dat alles wat ik in mijn schuur zet beschimmeld.
Ik heb een paar foto's gemaakt van de situatie:
20230221_141105.jpg 20230221_141120.jpg 20230221_140955.jpg 20230221_140938.jpg 20230221_141217.jpg 20230221_141203.jpg 20230221_141140.jpg 20230221_141247.jpg 20230221_141304.jpg
Hallo allemaal,
Ik woon nog niet zo lang in mijn nieuwe huis maar ik merk dat alles wat ik in mijn schuur zet binnen korte tijd eschimmeld is.
Ik heb geen idee waar dat door komt. Heeft het iets met het dakje te maken? Of komt het vocht van onder?
Zou iemand met mij mee willen denken om een oplossing te vinden voor dit vervelende probleem
Het kan ook zijn dat de muren geschilderd zijn met gewone muurverf i.p.v. een minerale silicaatverf.
Gewone muurverf sluit de muur af en bij een silicaatverf blijft de muur ademen.
Wij zijn geen helderzienden, dus zonder foto's of meer informatie zal het lastig worden de precieze oorzaak aan te wijzen. In de basis komt dergelijke mate van schimmelvorming echter alleen voor als het heel vochtig is. Dat kun je oplossen door te verwarmen en/of (meer) te ventileren.
@Hoezitdatdan? : Gebruik svp even de zoekfunctie van het forum, zodat je ziet wat de oorzaken kunnen zijn. Een oplossing is er niet, anders kostbare zaken op zolder op te bergen en voor de rest heel veel te gaan ventileren in het hokje.
Dat is een koud onverwarmd hokje.
daar komt op den duur schimmel in.
heb je het al eens goed schoongemaakt? met wat chloor om de schimmel te doden.
dat zal het niet definitief oplossen maar het duurt wel weer een poos voordat het terug komt
zit er ook een betonnen vloer in?
Mijn losstaande enkelsteen schuur 1968, betonnen vloer is ook koud en onverwarmd er is nog steeds geen schimmel te zien.
Als er ook een vloer van beton is verdenk ik de laag verf. Om de een of andere reden denken we als we ervoor zorgen dat de stenen niet nat kunnen worden er geen vocht in de schuur zal ontstaan.
Op één van de foto's zie je dat de wapening van het betonnen plafond het beton er afduwd. De wapening komt bloot te liggen.
Zou de oorzaak ook nog in het dak kunnen zitten. Ik heb ook een foto van de bovenkant van het dakje meegestuurd. Ik herken niet met wat voor spul de bovenkant is behandeld.
Niemand die zich afvraagt hoe dat dak zit?
Waar is de goot, waar is de afvoer? Mogelijk zorgt het ontbreken van dat voor extra vocht.
Edit: foto's blijkbaar pas zojuist bijgevoegd.
Dank je wel voor de stof tot nadenken over de verf. Als ik het goed begrijp moet het dus een 'ademende' verf zijn. Zoiets als in de badkamer?
Ja vochtregulerende verf zie een ander onderwerp.
Met de laatste serie fotos kan je met het beeld van jou schuur weer opnieuw beginnen.
Toch het idee als er geen water van het dak naar de binnenkant van de schuur kan lopen de natuurlijke droging achter blijft.
Bijvoorbeeld zou er op het schuurtje een paar cm water blijven staan zal dat de temperatuur in het schuurtje beinvloeden.
ik heb het vermoeden dat die schuurtjes vroeger een kaal betonnen dak hadden
met een overstort
het dak is samen met de buren?
@Boertje125
Ja, het dak is samen met de buren.
Aan de binnenkant zie ik het beton met stukken eruit, waar ik de wapening kan zien.
Aan de bovenkant/ buitenkant zit er een soort hard geworden zwarte laag op het dak. Ik weet niet wat dat is.
Zou dat lekkage kunnen geven?
En wat zou ik daar aan kunnen doen?
Ik denk er aan om er een 'groen dak' van te maken. Zou dat het probleem kunnen oplossen?
