Waarmee lijm ik een dakpan op een andere?
Bij het verven van mijn dakkapel heb ik een halve in de lengte gezaagde (zwarte) dakpan los moeten halen die op een naast liggende volledige dakpan gelijmd/gekit was.(die hele dakpan zat weer vast met een dakpanhaak. Dit is een zwarte taaie rubberachtige substantie.
Later is die dakpan (omdat ik hem tijdelijk los teruggelegd heb) over de andere dakpannen de goot in gegleden. Ik wil deze dus wel weer vastzetten omdat die niet bepaald vast zit.
Welke rubberachtige lijm kan ik daarvoor gebruiken? Bitumenkit oid? Ik last iets over dakpan kit maar of dit hetzelfde is?
Ik heb al een Den Braver High tack MS polymeer lijm, kan het daar ook mee? Die is dan wel niet zwart maar dan moet ik het maar voorzichtig doen.
Het is gewoon steen op steen. (of beton of beton)
Die high tack blijft flexibel, dus dat is goed. Het is bedoeld om minimaal een paar mm dik te zijn, dus de pan niet te stevig aandrukken.
Als je de ruimte hebt is een gat door de pan met schroef ook een optie.
