Waarmee kozijn in draagmuur opvullen?
Een vorige bewoner van mijn huis uit 1937 heeft besloten een stuk uit de draagmuur te slopen om een kozijn te plaatsen. Ik wil dat gat weer dichtmaken, maar waarmee?
Ik las dat ik het beste hetzelfde materiaal kan gebruiken. Dat zijn een soort lichtkleurige stenen van circa 180 x 85 x 55 mm, en die kan ik nergens vinden. De muur is twee stenen dik, dus 17 cm.
Waarmee kan ik dit het beste opvullen? Ik vind geen bakstenen van dezelfde maat, en cellenbetonblokken zijn maximaal 10 cm dik. Iemand ideeën?
Ik zou zeggen dichtmetselen met kalkzandsteen.
Er zijn diverse maten kalkzandsteen afhankelijk waar je ze gaat halen: maasformaat, waalformaat, amstelformaat,
probeer ze in te tanden in bestaande metselwerk
Kijk ff welke maat beste uit komt
Waarschijnlijk is de bestaande muur van kalkzandsteen gemaakt. Als je het echt goed wilt doen vertand dan het nieuwe stuk in het bestaande. Sowieso is het verstandig om de overgang goed te voorzien van gaas bij het stucen.
Dag allen, dank voor jullie reacties.
Het probleem is alleen dat ik het goede maat steen niet kan vinden. Waal, Maas en Amstel zijn allemaal (circa) 21 cm lang en 10 cm breed, en de huidige bakstenen muur is slechts 17 cm breed. Daar passen Waal, Maas en Amstel dus niet overdwars en naast elkaar in, terwijl de huidige stenen wel afwisselend per laag overdwars en naast elkaar zijn geplaatst.
Hebben jullie daarvoor een suggestie?
Tsja, dan moet ik per steen twee kanten gaan inkorten, dat wordt wel weer erg bewerkelijk.
Misschien dat ik dan toch liever kalkzandsteenblokken lijm met veel gaas bij de overgangen. Die blokken zijn er namelijk ook met een dikte van 15 cm (V150/198).
Het maakt toch niet zo veel uit hoe je het opvult wanneer je de bovenbalk van het kozijn laat zitten als drager?
Dan zou ik die vervangen door zo'n stenen latei. Mortel er bovenop en met stempels goed aandrukken en daarna de ruimte onder de uiteinden van de latei opvullen met mortel. Vervolgens het gat opmetselen met wat voor soortsteen je maar makelijk/goedkoop te pakken kunt krijgen en daarna pleisteren.
Dit formaat is niet meer leverbaar in kalkzandsteen, als baksteen zou je ijsselformaat kunnen gebruiken.
Die houten balk moet eruit, die tekent zich altijd af in het stukwerk.
@Rola Dat aftekenen in stucwerk lijkt mij wel te voorkomen. Ik ken historische gebouwen waarin bij restauratie, al eeuwenoude (eiken)houten balken in muren tevoorschijn kwamen, zonder dat deze zich verraden hadden door aftekening in "pleister"werk.
Ik kom meer gevallen tegen dat de balk zich aftekend, dan dat dit niet gebeurd.
En vervangen door een stenen latei is totaal overbodig als de sparing met baksteen of kalkzandsteen wordt dichtgemetseld.
@Rola Ik ontken uiteraard niet, dat dat aftekenen door een pleisterlaag, niet mogelijk zou zijn, maar kennelijk hoeft dat niet. Als "Algemeen bouwkundig specialist" zou jij dan misschien aan kunnen geven, hoe dat te voorkomen is? Wie weet door zo'n balk met iets (aluminiumfolie?) af te plakken? Mogelijk kan dat leerzaam zijn voor anderen, wanneer zo'n balk niet eenvoudig te verwijderen is.
DylanS
