Waarmee kieren dichten van plint- en kozijnwerk?
Welke kit is het meest geschikt om de kieren (variërend van 0-10mm) tussen stucwerk en plinten en/of kozijnen binnen in het huis te dichten?
De wanden moeten nog met structuurverf (fijne korrel) gesaust worden, en het plint- en kozijnwerk nog geschilderd (gronden en aflakken met hoogglans).
Ben dus op zoek naar een allround kit welke overschilderbaar is en eenvoudig en snel te verwerken.
Overschilderbaar, tenzij het aan te raden is deze kieren als laatste te dichten (na alle schilderwerk)?
Bvd!
Siliconenkit; zie je PB.
Hoewel die 10 mm wel wat veel is; dat kan je eerst dichtmaken met gips of een latje.
Exiled, dank hiervoor!
Ja 10 mm is veel, is ook lang niet overal het geval, dus zal dat eerst dichten met gips of een latje.
En aangezien jou genoemde kit overschilderbaar is, kan ik die als eerst aanbrengen.
Hartelijk dank!
Kijk uit met siliconenkit, lang niet alle soorten zijn overschilderbaar.
Waarom niet gewone acrylaatkit ?
Haal u geen toestanden op de hals: acrylaatkit is hier inderdaad het aangewezen product. Siliconen en waterverf is vragen om schiften.
U kunt de kieren afdichten met een lat, maar ook eerst opvullen met een EPDM rugvulling tot ca 4 mm vanaf de voorzijde. Daarna afwerken met acrylaatkit.
Klopt. Ik dacht aan lakverf over siliconenkit; daar heb ik goede ervaringen mee met een speciale buiten-siliconenkit. Maar met latex zal dat problemen kunnen geven.
Hartelijk dank.
Er is ook lakverf, nl. op de plinten en kozijnen. Op de muren komt latex.
Ik neem aan dat de acrylaatkit ook in overschilderbare variant te verkrijgen is.
Het merendeel van alle acrylaatkitten is overschilderbaar. De nieuwste uitgaven ook met de VOS2010 verven.
Nogmaals: neem een goede acrylaatkit en raadpleeg de koker op overschilderbaarheid. U heeft voor zowel de lakverf als de watergedragenverf dan maar 1 soort nodig.
