Waarmee kan ik het beste rabatdelen dichtsmeren?
Waarmee kan ik het beste rabatdelen dichtsmeren,er zitten zoals zo vaak meerdere scheuren in ,zowel lange als korte?
mvg
Let er op of het hout werkt , dan kun je beter een flexible vuller gebruiken.
Staalplamuur is zeer goed verwerkbaar snel hard, heeft een sterke hechtkracht , is zeer goed overschilderbaar en een levensduur beter dan hout maar een polyesterbasis en dus niet flexibel zonder toevoeging van een weekmaker.
Ook mag het hout tijdens het gebruik van staalplamuur niet nat of vochtig zijn dan hecht het niet.
gr.
Polyesterhoudende plamuren zijn absoluut ongeschikt op houtwerk buiten. Het trekt vocht aan en barst omdat het de werking van hout niet kan volgen.
Reparaties op rabatdelen voert u uit met een 2K-epoxyhoutvuller. Deze is flexibel en goed schuurbaar. Wel eerst de raparaties gronden alvorens lakverf erover aan te brengen.
Bedankt voor jullie onfo en advies :)
ik denk idd dat een 2k epoxy middel het juiste is (bedankt kees)
ik vraag mij alleen af wat het verschil is tussen een vuller en de plamuur daarvan?
tevens een aanvullende vraag:is het beter om de rabat delen met een vochtregulerende verf af te lakken of hoogglans?
mvg
Plamuren doet u gewoonlijk over grotere vlakken met een normale plamuur of lakplamuur. Uitstoppen ( vullen van gaatjes) kan met stopverf, maar vanwege de langere droogtijd is 2K-epoxypasta- /vuller een goed alternatief. Heeft u geduld dan verdient stopverf de voorkeur vanwege de affiniteit met oplosmiddelhoudende verf: beide zijn oliehoudend
Deze middelen zitten als 2K- in 1 koker. Met een kitspuit haalt u er de juiste dosering uit. Met de zogenaamde Quick-Repairs moet u wel snel werken want de verwerkingstijd is vrij kort, die van epoxyvuller is aanmerkelijk langer ( enkele uren).
Een goede schakelverf (EPS alles uit 1 pot) voldoet uitstekend voor gevelbetimmeringen bestaande uit rabatdelen. Schakelverf is sterk vochtregulerend.
Lakverf kan natuurlijk ook. De onderhoudsinterval is dan langer dan bij schakelverf, maar over het algemeen ook flink duurder.
Het is maar waar uw persoonlijke voorkeur naar uitgaat:
- Meer uitgeven en minder frequent de ladder op
- Minder uitgeven en wat meer de ladder op
Bedankt voor je snelle reactie kees
ik vroeg mij af of de scheuren in de rabatdelen oa door vocht ontstaan zijn,vandaar mijn vraag over een vochtregulerende verf,
dan kunnen de delen een paar jaar 'ademen' en er daarna met een hoogglans overheen lakken?
mvg
