Waarmee gaten door verdiepingsvloer boren?
BertPleizier
Beste allemaal,
Ik moet een aantal gaten boren door een verdiepingsvloer: 3 voor de bekabeling van de zonnepanelen (D 50), 2 voor de CV (D 40) en 2 voor de zonneboiler (D 40).
Het betreft een broodjesvloer, maar als ik in de garage naar het plafond kijk zie ik op de plekken waar ik wil boren geen broodje of balk, maar is het een breed vlak beton.
Waarmee kan ik deze gaten het beste boren?
DA9CB6F6-52F0-40D6-8774-0AC24E547EF7.jpeg 7D6C7A68-B28F-4EE3-A5E2-216437BDEE10.jpeg
Een pneumatische boorhamer met een 400 mm lange boor moet er wel doorheen kunnen komen.
Er zijn 50 mm kernboren waarmee je droog door beton kunt boren.
Dan ga ik eens bij de lokale gereedschapverhuurmeneer langs om te vragen of die te huur zijn (niet de oranje keten die in het hele land zit).
Ik zou eerst even met een dunne boor 8 of 10mm) een proefgat boren dan kun je kijken waar je uitkomt en of je niet dwars door een balk probeert te boren.
Is de plek goed dan met een komboor/kernboor het gat groter maken.
Met een beetje pneumatischeboor boor je zo'n gat vrij eenvoudig door zo'n broodjes vloer en weet je de juiste winkel te vinden dan kost zo'n komboor samen met lange boorspindel iets van rond de 20 euro en vaak kun je daar niet voor gaan huren.
en euuh vooral geen water gebruiken (of je moet graag rommel willen opruimen en poetsen)
Ik heb vrij goed zicht op waar ik uitkom met boren door de aanwezigheid van radiatoraansluitingen die door de vloer geboord zijn naar de garage. Ik heb ook al een klein sleufje in de dekvloer gehakt (boven) voor een mantelbuis en ik kwam na een paar cm uit op de bovenkant van de balken van de broodjesvloer. De hart-op-hart afstand van de draagbalken is boven gelijk aan die beneden in de garage. De te boren gaten vallen allemaal in het midden van de broodjes.
De gaten zitten er in. Ik heb geïnformeerd bij de lokale gereedschappenverhuur en die raadde mij toch een diamantboor met water aan en daar heb ik geen spijt van.
De 5 gaten zitten in de vloer, precies uitgekomen waar ik gedacht had (had oriëntatiepunt van andere leidingen die door de vloer geboord waren.
De 3 gaten hadden wat wapening er in. Dat boren ging merkbaar langzamer. De andere 2 was door de broodjesvloer en dat ging eigenlijk zonder moeite.
De dikte van de vloer had ik vooraf (met de laser) uitgemeten op 24 cm en het bleken er 25 te zijn.
Ik had de kraan niet vol open staan en met de waterstofzuiger er naast alles gelijk weggezogen. Viel reuze mee. Het waterballet is beperkt gebleven tot rond de gaten. En gelukkig was de vloer al leeg. Als er net nieuw wit hoogpolig tapijt ligt ga je dit inderdaad liever niet doen.
In de garage (beneden) even de muren en meterkast afgedaan want daar zaten allemaal spetters op. Verder geen overlast.
Ik ken het anders met dat het water zich in de vloer had verzameld en op het moment dat ik door de vloer ging dat vieze water in 1 keer naar beneden plonsde met een complete ravage als gevolg.
Vandaar dat ik vanaf dat moment dus altijd droog boor en er liever een uurtje langer over doe dan de klant uit te moeten leggen waarom alles nat en vies is.
Ah, ja zo. Was dat een kanaalplaat? Dat is inderdaad knap kl*te. Gelukkig heb ik dat niet gehad.
Ik moet wel zeggen dat ik per gat 1 volle waterbak heb afgezogen met de waterstofzuiger en dat is toch 15-20 liter water (afhankelijk van de duur van het boren). Zonder dit weg te zuigen wordt het inderdaad een waterballet in de kamer. En ben je eenmaal door de vloer dan loopt het water door het gat weg als het niet weggezogen wordt.
