Constructiebalken doorzagen/snijden: waarmee?
Ik ben bezig met een verbouwing en begin de constructie van de aanbouw + overkapping voor te bereiden. Omdat alles exact op de milimeter nauwkeurig op maat bestellen heel lastig gaat zijn zal ik toch af en toe wat bewerkingen moeten doen aan de constructiebalken. Nu zit ik me af te vragen hoe ik deze bewerkingen kan doen. Heeft het zin om met (een zware, bijv 2600watt) haakse slijper van 230mm eraan te beginnen, of moet dat echt met een snijbrander/plasmasnijder? Het gaat over balken van maximaal HEB200 of HEA220.
Gewoon met de nodige speling bestellen en goed maatvoeren.
Een B profiel met een slijptol gaat wel, maar de flenzen zijn behoorlijk dik. Je bent even bezig.
Gewoon een 125 gaat ook, een zware kan ook als er nog smeltzekeringen. Bij een b16 automaat klapt die er uit. Tenzij je slowstart hebt.
En anders er even een c16 er in zetten
2600 watt is niet nodig, voor een machine van 230 mm is 2000 watt voldoende, dat scheelt ook nog wat gewicht.
Voor een klein klusje, met een zware tol. Ik heb dat in het verleden wel eens even gedaan ook fijn als je nog even moet lassen erbij.
Maar ik heb laatst, van dat duitse merk die blauwe / rode. De reciprozaagjes endurance gebruikt om een oude gietijzeren verwarming er uit te halen. Die dingen zijn echt top, zelf zou ik die ook in zo'n balk zetten nu. Beter als met een tol
als de zekering erdoor gaat met een zware tol, een lange haspel pakken en volledig uitrollen en hier de stekker van de slijptol in doen
mocht het een probleem zijn, simpele oplossing; schijf even over de rond rollen dat hij al in de juiste richting draait en op dat moment aanzetten. de motor bouwt dan al wat tegen emk op waardoor de aanloopstroom beduidend kleiner is
Gevaarlijk advies, die grote tollen kunnen rare bewegingen maken.
Een 230 tol zonder slowstart wil je helemaal niet, nog los van het trippen van B16
Ik heb een sleuvenslijper 230mm met 2400W en die draait gewoon prima achter B16. Zonder slowstart had ik die nooit gekocht.
slechte-kluskabouter
