Bitjes ontroesten en waarmee behandelen?
Ik ga weer een partijtje bitjes ontroesten en wat kan ik dan het beste doen om opnieuw roest te voorkomen.
Is gekookte lijnolie hier geschikt voor? WD 40 of i.d. is niet voor langere tijd afdoende.
Ik ben benieuwd of hier ideeën / tips te vinden zijn.
 bitjes ontroesten  (1).JPG  bitjes ontroesten  (2).JPG  bitjes ontroesten  (3).JPG
Op de juiste plek bewaren. Als je schuur zo vochtig is dan zou je die bitjes in een plastic zakje kunnen doen dat soort die een soort ritssluiting heeft. Waarschijnlijk, niet zeker, moet je na gebruik eerst even iets aan het huidvet doen.
Roestoplosser op basis van fosfoorzuur zet roest om in een chemisch stabielere verbinding (waarvan ik ooit ook de naam wist). Eerst even de losse roest verwijderen met staalwol.
Maar misschien heb je ook niet de beste kwaliteit bitjes of bewaar je ze op een verkeerde plek.
Alle bitjes in een klein doosje doen, kluitje (zuurvrije) vaseline erbij, lekker schudden.
Voldoende bescherming voor een jaar, tenzij je een bit vaker gebruikt.
Die dan apart even insmeren met vaseline.
Vanuit mijn jeugd heb ik geleerd dat je metaal heel goed kunt beschermen met vaseline, met name was dat het geval bij schaatsen.
Er bestaat ook (technische) vaseline spray, maar sinds dat niet meer te koop is bij een groot warenhuis, heb ik het niet meer (in een winkel) kunnen krijgen. Nu zocht ik daarnaar en vond diverse leveranciers, maar dat spul is bepaald niet goedkoop!
Ik zou er niks op smeren. Als je het binnen je huis gebruikt. En je zal eens kunnen kijken welke je niet gebruikt en welke er verrot zijn dat ruimt al flink op
bitjes uitzoeken die je veel gebruikt en apart houden.
De rest in een plastic zakje, lucht er uitzuigen en dichtknopen.
Wat ook prima werkt zijn luchtdichte huishoudbakjes/vershoudbakjes, zakje silica korrels er in en je kunt ze jaren bewaren zonder dat ze gaan roesten.
Bedankt voor de tips, ik ga voor de vaseline. Ik doe ze in een pan met wat vaseline en verwarm het een beetje en roeren. Daarna leg ik ze op een doek om het wat er te veel op zit er af te halen. Eens kijken hoe dat bevalt.
Voor velen veel gedoe met bitjes misschien, maar het is hobby hè.
slechte-kluskabouter
