Waarde condensator mobiele airco
Mijn aanloop condensator is kapot van mijn mobiele airco.
nu zit er een 17 UF in maar die is of vrij duur of moeilijk te krijgen.
Kan ik 1 plaatsen die iets groter is of juist iets kleiner?
15 en 20 UF zijn makkelijker te krijgen in het algemeen. :wink:
Ik zou gaan voor een condensator van 18 µF.
Is toch best wel goed te vinden.
15 µF is al meer dan 10% afwijking en dan heeft de motor moeite op gang te komen. En 20 µF lijkt me iets te veel van het goede, wordt de motor wellicht te warm van.
Ja ok dat vroeg ik mij ook af wat het verschil uit maakt met de waardes.
Ik zoek wel 1 met aan 1 kant 3 aansluiting, die ik tot nu toe gezien heb is met 2
Waarvoor zou je 3 aansluitingen nodig hebben?
Ik ken wel dergelijke condensatoren waar aan elke van de twee aansluitingen een dubbele aansluiting zit, om de draden door te kunnen lussen. Maar dan heb je dus in totaal 4 aansluitingen. Een dergelijke condensator kun je ook gebruiken als je maar twee aanlsuitingen nodig hebt (dan blijven er twee open).
3 aansluitingen ken ik alleen van onstoorfilters (derde aansluiting is dan aarde). Of in uitzonderlijk geval van een condensator met daarin twee maal dezelfde waarde (bijv 2 keer 10µF in één behuizing).
Plaats anders eens een foto van de originele condensator. :wink:
Let er wel op dat e.e.a netjes geïsoleerd wordt. Vooral indien er nog andere leidingen dicht in de buurt lopen of de aansluitingen dicht in de buurt van de behuizing zitten. :wink: .
Toevallig had iemand 1 gesloopt
Wel ander merk maar zelfde model en zelfde condensator.
Met afstandsbediening en nette behuizing.
Alles over gezet en het werkt weer😉
Bedankt voor de info👍
