Na het slopen van onze keuken in onze uitbouw blijkt er een deel van een rookkanaal achter de oude kastjes te zitten. Deze gaat recht over in de schoorsteen op het dak (er zit alleen een vliering boven de keuken). We zijn nu bang dat als we dit slopen de schoorsteen naar beneden komt. Deze zou dan volgens mij alleen nog met 1 van de vier zijden op de buitenmuur staan. Nu staat ie op de buitenmuur en op een binnenmuur die we willen verwijderen. Er zit een betonnen plaat in die binnenmuur die onder de schouw doorloopt. Deze zit niet in de buitenmuur. Zie de foto. Het linker stuk muur moet dus nog weg, incl. het hele rookkanaal.
afbeelding bestaat niet meer
Waar kan ik nou advies krijgen wat we moeten doen? Om nou een aannemer te bellen, zonder dat we werk hebben lijkt me niet de manier. Zijn hier adviesbureaus voor?
