Waar op te letten bij elektrische verstekzaag voor plinten van 12 cm hoog|?
Ik ben op zoek naar een verstekzaag voor mijn hoge muurplinten en vraag mij af welke specificaties belangrijk zijn om rekening mee te houden?
Ik zie vaak staan bij de beschrijving dat men spreekt over een max zaaghoogte en breedte, maar vaak is dat maar 60 of 70mm, dat terwijl mijn plinten 120mm zijn.
Bedankt!
Plinten zaag je in de dikte en niet in de hoogte.
Bij een zaagtafel is b.v. 60 of 70 de maximale zaaghoogte voor b.v. een dikke balk.
Bij een afkortzaag, die veel makkelijker is voor plinten leg je de plinten ook plat neer bij het zagen.
Na aankoop ook eventueel zelf nog aan te schaffen is een zaagblad met fijne vertanding. Hiermee rustig zagen en je hebt mooie strakke zaagsnedes.
Standaard worden dergelijke machines geleverd met maar een beperkt aantal zaagtanden op het blad. Hiermee kun je bijna alles snel zagen, maar voor detailwerk als plinten is dit niet goed genoeg.
even zoeken op kantelbare radiaal afkortzaag
Hoeveel tanden is afhankelijk van hoe groot het zaagblad is, maar heb je een zaagblad van rond de 250mm dan kun je dit soort werk meestal prima uitvoeren als je een zaagblad met 60 - 80 zaagtanden gebruikt.
Heb je een kleiner zaagblad dan zal het zaagblad ook minder tanden nodig hebben voor het fijnere werk.
Minder tanden kan ook mits je dan maar heel rustig zaagt, een zaagblad met meer tanden zal er voor zorgen dat je vanzelf rustiger zaagt doordat deze minder makkelijk door het hout zal gaan.
Zoek op "speciale afkortstand" deze afkort-trekzaag machine kan tot 120mm (rechtop). Met de speciale zwaaihaak kun je de hoeken opmeten en overzetten op de afkortzaag zonder te hoeven rekenen.
Deze mooie machine is wel aan de prijs.
Ontzettend fijn gereedschap voor de vakman welke dagelijks plinten moet plaatsen. Maar wellicht overkill voor een eenmalig project...
Ik heb hier trouwens van een paar stroken MDF een haakse doorvoer + geleidemal gemaakt, en deze (met een onderplaat) op de workmate geschroefd. De handcirkelzaag onder 45 graden gezet en vervolgens was het kinderspel.
als het enkel is voor je plinten huur ff een goede zaag bij het bekende oranje verhuurbedrijf
zoek op Telescoop- / afkortzaag en je hebt hem voor 100 voor weekende
Xtomsom
