Waar op letten bij aanschaf easydrain?
Wanneer wij een easydrain (douchegoot inloopdouche) aanschaffen, waar moeten we dan op letten?
Ik heb er met enkel en dubbel rooster gezien, met vaste sifon of juist niet?
We willen er een van 90 cm lang, welke breedte hoort hierbij?
Soms staat er een zij uitloop, welke uitloop is er nog meer?
Waar moeten we evt. nog meer op letten?
Bedankt voor jullie hulp.
Irmandré
Het gaat er niet om welk merk er gekocht wordt, we willen weten waar we op moeten letten bij de aanschaf van een douchegoot voor de inloopdouche.
Zo duidelijker !!!
De uitloop zit opzij of naar beneden, meer keus is er niet.
De breedte hangt af van het merk dat u koopt.
Een uitloop opzij is handig wanneer u de afvoer door de dekvloer gaat leggen, als u er van onder af bij kunt kan een uitloop naar beneden handiger zijn.
Kijk even bij de vakhandel, daar kunnen ze u adviseren welke drain het beste bij welk type vloer past.
Bij de goede kwaliteit drains heb je oa een tegelrand aan de drain. Hiermee kun je een veel betere afdichting tov het tegelwerk creëren. Ook zijn hierbij diverse aansluit mogelijkheden en sifons te verkrijgen.
Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om de drains behoorlijk compact aan te sluiten. Eea stemmen wij af op de situatie ter plaatste. Heb wel drains van bouwmarkten gezien waarbij douchesifons met rubbertjes ed worden aangesloten. Heeft niet mijn voorkeur. Je komt hier later 9 van de 10 keer niet meer bij zonder veel hak en breek werk.
Mijn advies koop een degelijk produkt in deze. Kost wellicht een paar centen meer. Problemen later zijn vele malen erger.
Succes.
Waar op letten:
- Indien drain onder de deur komt, is een rooster uit 2 delen handig.
- De drain moet voldoende afschot hebben richting de uitlaat, anders blijft er veel vuil en zeepresten achter. Dat gaat lekker stinken. Je ontkomt bijna niet aan elke keer na het douchen het rooster te lichten en de goot schoonspuiten met de handdouche. Een draingoot heeft ook nadelen...... :(
Pigion
Allereerst moet je weten hoeveel water er uit de douchkop komt.
in liters per minut hierop moet je namelijk de easydrain selekteren.
