Waar moet ik op letten bij aanschaf van een boormachine?
Hallo
merken mogen er waarschijnlijk hier niet genoemd worden
maar ik heb een vraag
over waar moet ik op letten bij aanschaf van een boormachine
(huis/tuin/keuken klusser)
toerental/wattage/soort materiaal te boren?
mvg
wilbert
Je moet je erst afvragen:
- wat ga ik ermee doen.
- welke max. diameter boor, welk materiaal.
- wil je er mee schroeven?
Alleen boren in hout of metaal en een enkel keer een gaatje in een muur, dan zou ik een klopboormachine kopen max. 13 mm, 600 - 800 watt.
Ga je echt veel klussen, dan wordt de zaak anders. Is het overwegend schroeven en boren in hout, neem dan een accuboormachine van min. 12,6 V. Koop wel iets goeds!!
Pigion
Klopboor:
- kan L+R draaien, geschikt voor boren in hout en (bak)steen, niet echt in beton
- Als enige machine meestal de beste keus
(lichte) Boorhamer, die kan boren en hameren:
- Kan meestal alleen R draaien, voor boren in hout, baksteen en beton
- Met draaistop geschikt voor licht hakwerk, zoals stucwerk verwijderen of simpel gelijmde tegeltjes (paar vierkante meter maar niet meer)
- Wanneer je van plan bent ook een accu machine te kopen (voor hout en schroeven) is dit een serieuze overweging
Accu boor
- Kan L+R draaien, zeer geschikt voor schroeven en goed geschikt voor boren in hout
- Indien je een degelijk apparaat koopt van een echt A merk, bere sterk
- Indien je deze hebt zal je 9 van de 10 keer deze gebruiken ipv de bovenste twee, je boort niet iedere dag in steen in je eigen huis
- Wanneer je ereen koopt vooral om te schroeven, koop dan niet een te zware, zeker niet wanneer je plafonsd wil gaan installeren. Voor schroeven tot een paar cm heb je geen zware machine nodig
Ik kijk altijd naar de slagkracht van de machine. Watt zegt niks over de prestatie's. Mijn boormachine heeft een slagkracht van 2.5joule, en kan voor alles gebruikt worden. Gaat vlot door beton met een boor van 13mm maar kan ook het rustige werk aan.
Deze machine ( ***** proffesional ) kost iets meer maar gaat een leven lang mee!
Merk verwijderd, reclame is niet toegestaan, mod.
Kijk bij een accumachine niet naar het aantal volt's, maar naar de ampere.
Vanaf 2.0 ampere heb je een leuke machine. En een accu die niet na 3 schroeven al, aan de voeding moeten.
Denk dat bij een accuboor de kracht (meestal in Nm uitgedrukt) ook belangrijk is. Echter als het enkel is om bvb gipsplaten en andere kleine klusjes te doen, zou ik ook op het gewicht letten.
Als je vaker grote klussen doet, zou ik ook een machine met 2 accu's kopen, zodat je kan doorwerken.
Ook een instelbaar toerental is handig (snel voor boren, langzamer voor schroeven)
TS heeft op 15 december 2008 het topic geopend en niet meer gerageerd, waarschijnlijk heeft hij allang een machine gekocht.
CenRHaelen
