Waar moet ik op letten als ik een 2ehands keuken wil kopen?
Hi
Ik wil mijn oude keuken vervangen door een 2e hands keuken. Stel voor dat die keuken 300 euro kost incl apparatuur. Waar moet ik rekening mee houden en hoeveel bijkomende kosten komen er ongeveer bij?
Is misschien een hele algemene vraag, maar ik ben bang dat de keuken uiteindelijk veeel meer zou gaan kosten dan mijn budget...... Moet ik denken aan extra leidingen? Koppelstukken etc? Hoe duur zijn die dingen ongeveer?
Ik zou dan wel zelf die keuken eruit moeten halen bij de verkoper....
Alvast bedankt
Zoals je zelf al aangeeft algemene vraag!
Maar belangrijk voor je leidingwerk is: zit je spoelbak op dezelfde plaats?
Heb je dezelfde apparatuur, bijv voor een magnetron vaatwasser electisch fornuis, heb je allemaal een aparte groep nodig,
Heeft je "nieuwe' keuken ook een gasstel en op dezelfde plaats? (gat voor afzuigkap).
Verder moet je uiteraard kijken of de maten van je keuken te plaatsen zijn.
Dus als je hier wat meer info over kan geven kunnen anderen misschien je vraag wat beter beantwoorden.
U kunt er ook voor kiezen een nieuw blad te plaatsen, dan is het misschien mogelijk om de bestaande aansluitingen opnieuw te gebruiken.
Verder met Arie B. eens.
Succes.
(ben je ook een rapper Arie ?)
:lol: nee dat wil jij niet horen als ik zou proberen te rappen.
maar ja arie was al bezet, vandaar de b versie
ArieB is vanaf nu Arie, was inmiddels mogelijk... hij krijgt nog een mailtje!
Je moet dus eerst eens goed gaan meten of alles past.
Leidingwerk zal je bij een nieuwe keuken ook vaak moeten verplaatsen, dus daar zit je meestal toch aan vast. Ook is het verstandig om te informeren of er eventueel nog extra kastjes etc te verkrijgen zijn.
Verder ligt het er een beetje aan hoe de staat van de keuken is, bekijk alles goed en kritisch, niet alleen de buitenkant. Uit ervaring weet ik dat je er meestal meer werk aan hebt dan aan het plaatsen van een nieuwe keuken, omdat die op maat wordt geleverd.
Verder heb je natuurlijk het probleem dat er in sommige kastjes gaten zijn geboord, die je zelf niet gebruikt, die zal je dus dicht moeten maken.
Succes
