Waar moet de schakeldraad in?
Ik heb een lichtschakelaar gekocht en ik moet deze op een fase- (bruin) en een schakeldraad (zwart) aansluiten (er is geen aardedraad). Alleen weet ik niet waar precies de schakeldraad in de schakelaar moet.
Kan iemand mij aub met een pijltje in het onderste plaatje aangeven waar deze precies moet?
@Krunnie
@Vonken_trekker
Dank hiervoor. Nu zat ik ook de stopcontact te vervangen en tot mijn verbazing zag ik dat het alleen een fase- en nuldraad heeft maar geen aarde. Ik heb een stopcontactdoos gekocht die wel een aarde ingang heeft.
Los van dat een ongeaard stopcontact oha uiteraard onveilig is, kan ik aannemen dat het aansluiten van een stopcontactdoos met een lege aarde ingang geen kwaad kan?
Jawel.
Bij een geaard stopcontact behoort de aarde aangesloten te worden, je creëert een schijnveiligheid als je dit niet doet.
Of omruilen of een aardedraad erbij trekken.
Je mag inderdaad een wcd met randaarde niet plaatsen als er geen aardedraad aanwezig is. Dus omruilen voor een exemplaar zonder randaarde of aardedraad erbij trekken.
Overigens is een wcd zonder randaarde niet onveilig. Vele stekkers van apparaten hebben geen randaarde (schemerlamp, radio, tv, stofzuiger etc.). Voor die apparaten maakt het dus geen enkel verschil of de wcd wel of geen randaarde heeft.
@ vonken-trekker.
Ik ben van origine ook elektricien , maar nu allround installateur elektra dat/telecom zakelijke markt.
Dat verhaal van die aarding geef iki je groot gelijk in, maar ik vraag mij nog steeds af waarom alles van aarding is voorzien de laatste 20 jaar???.
Ik ken namelijk bijna geen enkel apparaat in huis verzinnen dat van de aarding gebruik maakt.
O Ja een desktop computer die vroeger bijna iedereen had.
Natuurlijk wel alle keuken apparatuur, maar de keuken is al sinds mensenheugenis voorzien van geaarde wcd's.
Er zijn verder inderdaad niet veel apparaten met een randaarde stekker. Maar aan de andere kant, als je toch draden moet trekken en wcd's moet plaatsen, waarom zou je dan niet meteen overal randaarde nemen. Ben je meteen flexibeler en onveiliger wordt het er sowieso niet op.
De randaarde regel is van 25 jaar geleden. Toen waren er waarschijnlijk voldoende randaarde gerelateerde ongelukken om de normcommissie te laten besluiten dat bij nieuw of verbouw randaarde verplicht moest worden.
Ik weet zelf uit die tijd dat je een behoorlijke tik kon krijgen van het netfilter van computers als ze niet op een randaarde WCD waren aangesloten. Met laptops is dat nu praktisch verleden tijd. Maar er zijn nog steeds huishoudelijke apparaten die randaarde nodig hebben. Denk aan strijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers.
Amanda Siemelink
