Waar mengventiel aanbrengen?
Hallo. Ik heb een boiler geplaatst voor de cv ketel. Nu is mijn vraag. Ik heb de koudwater leiding afgetakt met een t stuk. Naar koud water tappunt. Dan andere kant t stuk naar koud ingang boiler. Dan warm uitgang boiler naar ingang koud mengventiel. Dan uitgang meng naar de ketel koud en uitgang ketel warm naar tappunt. Klopt de plaats van de mengventiel? Of moet het ventiel na de ketel?
Ik hoor het graag.
Dankjewel
Begin eerst even bij het begin. Wat voor boiler? Merk, type? Wat is het idee erachter? Maak even een schets hoe het aangesloten zit.
Merk boiler is een Bosch. 150 Liter. Het idee is om te gebruiken voor tapwater. Dus douchen en keuken aanrecht. De 2e foto zie je de flexibele slang vanaf de boiler komen naar mengventiel.
Als de ketel niet meer warm genoeg is dan slaat de cv ketel aan. Ik verwarm de boiler op met overschot zonnepanelen
Aha duidelijk. Mengventiel zit dan goed.
Let er overigens wel op dat je ketel een NZ-label heeft anders gaat het niet werken.
Ja dat staat op de sticker, maar om het toestel echt geschikt te maken moet je een ombouw doen. Belangrijkste is het vervangen van de stromingsschakelaar voor een verdie die hoge temperaturen aan kan en dan ook plaatsen van een doorstroom begrenzer. Het plaatsen van de speciale set die het hete water buiten de ketel om leidt is de makkelijkere oplossing.
Het gaat om de set, de legionella gaat er om dat je de temperatuur niet lager mag zetten, is een waarschuwing. In de set zit een aangepaste stromingsschakelaar die de hogere temperatuur aan kan. Normaal zit er ook een begrenzer in de stromingsschakelaar, bij de zonneboiler variant niet, daarom zit er in de set ook een externe begrenzen. Om het goed te sturen heb je eigenlijk ook de celcia gateway nodig, deze zorgt dat de ketel anticipeert op de hogere temperatuur die geleverd word. De zonneboiler set die het hete water buiten de ketel om stuurt is een makkelijkere en goedkopere oplossing (S101439)
Ik lees dat je gewoon warm water. Zeg maar 60 graden door de ketel kan laten lopen. Wat vervolgens uit de ketel komt en naar het tappunt gaat
niet moeilijk doen, onder ieder ketel kun je een zentasol met nummer S101439 plaatsen.
Toestellen behoeven enkel aangepast te worden als je de na verwarming DOOR het toestel laat lopen
De zentasol gaat buiten het toestel om en behoeft dus geen verdere aanpassingen aan de cv ketel.
Het gaat nu dus na het mengventiel door de ketel heen. Heb de aanvoer in de ketel op 60 graden gezet in plaats van 75. Wat zou er nog moeten worden aangepast dan?
Ik lees even mee omdat ik ook mogelijk een (zonne)boiler aan mijn CV ketel wil hangen.
Mijn ketel is met ombouwkit aan te passen naar NZ
Met een Zentasol S101439 kun je dit dus in bestaand eleidingwerk van en naar ketel integreren zonder ketel zelf om te bouwen?
Heb info opgezocht van Zentasol S101439
Zitten 5 aansluitingen op
Hoe werkt dat dan?
