Waar loopt thermostaatdraad door en langs.
De buren (in een gelijk huis als ik, bouwjaar 2004) willen internet op zolder. Er zijn geen loze leidingen meer beschikbaar.
Afgezien van dat een netwerk kabel er niet bij in past, is het niet toegestaan om netwerk en stroom door een leiding te leggen, toch? (die naar de wasmachine loopt erheen)
De enige leiding die overblijft is dan van de thermostaatdraad. Kunnen we aannemen dat in een huis van 2004 de thermostaatdraad rechtstreeks door een buis vanuit de woonkamer naar zolder loopt? En niet ergens door een centraaldoos of zoiets heen?
En dat hij niet los, dus zonder buis, in de muur is gesmeerd. Lijkt mij niet logisch, maar een vd buren beweerde dit.
In elk geval niet door een centraaldoos.
Een trekdoos halverwege zou nog kunnen.
Weggesmeert in de muur niet oorspronkelijk, wat er bij een verbouwing gedaan is, weet je nooit.
Duidelijk
Dan kunnen we een trekveer aan de oude draad doen, trekveer erdoor, en daarna netwerk en thermostaat er weer in trekken.
Lijkt me beter dan trekveer naast een bestaande kabel te laten glijden.
En bij mij zit er een kast voor de originele plek vd thermostaat, dus dat daar een netwerk kabel bij uitkomt in de woonkamer maakt bij mij niks uit. Dat ziet niemand. Hoe de buurman er in zijn woonkamer over denkt is natuurlijk een andere vraag.
Dank u
Aan een kant van die buis een stofzuiger en aan de andere kant wat vliegertouw heb je mazzel komt het touw bij de stofzuiger in de slang.
Je kunt ook gewoon eerst proberen de huidge thermostaatdraad als trekdraad te gebruiken. Stofzuiger kan daarna altijd nog als dat mislukt en de draad breekt bijvoorbeeld.
Doe het wel met z'n tweeën en gebruik eventueel glijmiddel.
Als je die thermostaatdraad nodig hebt dan lekker laten zitten.
Zit er ergens een trekdoos met een hoek of een buis los en de draad komt los van de veer dan krijg je die nooit meer terug.
Daarom zou ik eerst een trekveer erlangs proberen, lukt dat niet dan verder kijken.
Gebruik dan wel een trekveer met kabelvlieter. Een aangeknoopte kabel zal door de verdikking vastlopen.
Bruut2026
