Waar laat ik de kabels langs lopen?
Ik heb de volgende element ik vroeg mij af of het erg is om de draad over de ijzer element heen te buigen. Zo niet wat zou de juiste manier zijn want ik kan geen ander manier bedenken hoe ik de draad anders te plaatsen.
Dit is niet bepaald de bedoeling, en het werkt ook niet op deze manier.
Hieronder een voorbeeld zoals het moet, bruin aan de ene kant en blauw aan de andere kant.
Let er wel op dat dit stopcontact geen aarde heeft, als de andere stopcontacten dat wel hebben
in dezelfde ruimte dan moet dit ook een stopcontact met randaarde zijn.
Sorry voor de onduidelijkheid ik weet dat ik blauw en bruin moet gebruiken. Het ging mij erom of de kabel over de metalen stuk heen kan. Want de gat in de wand heeft geen ruimte om het ernaast te laten lopen
Nee, dit kan zo niet.
Je moet ook een bijbehorende onderplaat gebruiken. Een wandcontactdoos mag je nooit zonder onderplaat tegen de muur schroeven.
En daarbij, als je de kabels over de metalen delen zou laten lopen dan past de kap er niet meer op.
Het is geen optie om het op die manier te maken, en inderdaad altijd een montageplaat (onderplaat) gebruiken.
