Waar koolborsteltjes voor circelzaag Gamma te koop?
Ik heb al jaren een kapotte circelzaag, merk Gamma Had hem 2 keer gebruikt voor afkorten deur. Is dus zo goed als nieuw, maar onbruikbaar. Het bleek dat de koolstofborsteltjes afgesleten zijn, één heel erg.
12,5 mm x 11 mm x 6 mm met een gleuf opzij.
Ik ben voor vervanging in veel zaken en winkels geweest, ook ouderwetse met muren vol laatjes...tevergeefs. Gamma heeft ze niet en doet geen moeite te helpen. Op websites vond ik alleen koolstofborsteltjes van andere merken of voor witgoed apparaten. Bij Handyman leerde ik dat die veel te zacht zijn voor circelzagen. Hij gaf de tip om er een paar te kopen die iets groter zijn en dan zelf af vijlen. Goed idee op zich...naar niemand verkoopt ze
Weet iemand van jullie waar ik ongeveer zulke borsteltjes kan kopen om dan af te vijlen?
Groetjes,
Henriette
Zet alle gegevens op het type-plaatje hier even neer, ook de dikte, breedte en lengte van de langste koolborstel.
Weet niet goed hoe wat de juiste 'reageer'knop is...
Probeer het zo nog een keer.
Hier een afbeelding van het type-plaatje va circelzaag
groetjes.
Henriette
Informeer eens bij een bedrijf waar ze elektro motoren opnieuw wikkelen, die willen wel eens een grote voorraad koolbortstels in allerlei maten en hardheden hebben.
Via PB de maten van de koolborstels doorgekregen:
De maten van beide koolborsteltjes waren het zelfde, vóór het afslijten.
De foto vertekent het beeld: ze zijn iets langwerpig, maar niet veel. Heb ze nog eens gemeten:
l x b x h = 12,5 x 10,3 x 6 mm.
Het is een maat die je zelden tegen komt en al helemaal niet met sleuven in de zijkant, ik verwacht dat je deze nergens anders kunt kopen dan bij de Gamma.
Misschien de volgende keer toch maar naar de ijzerwarenwinkel of naar de Duitse prijsvechters voor een nieuwe hobbymachine.
Als die koolborstels zo versleten zijn, nadat de machine maar 2 keer gebruikt is, heeft het weinig nut om nieuwe koolborstels hiervoor te kopen.
Want als koolborstels zo snel verslijten, dan is er iets met het anker mis.
Beter is dan, om de gehele machine te vervangen.
En zoals Jan al schreef, zijn die vaak te koop bij een Duitse grootgrutter, voor weinig geld.
Deze machines zijn voor iemand die zoiets maar af en toe gebruikt goed genoeg, en goedkoop.
De linker koolborstel is gebroken, dat is geen slijtage van het anker. :wink:
Nee maar als dit al gebeurd, na 2 keer gebruiken, dan is er toch wel iets aan de hand.
Want zo een koolborstel breekt niet zo maar even af.
Komt wel vaker voor, wat minder bij bekende merken omdat die koolborstels harder zijn, wat TS heeft is een echt hobbymerk, de koolborstels daarvan zijn niet zo belangrijk omdat de machine veel minder gebruikt wordt dan prof machines, alle waar naar z'n geld.
Heel erg bedankt voor jullie reacties!
Ja, ik had al spijt dat ik niet meteen terug gegaan ben. Daarna gewoon vergeten tot ik hem pas weer nodig had.
Alle IJzerwarenwinkels in Utrecht en omgeving was ik al afgeweest, maar zonder resultaat. Daarom had ik hulp nodig. Gamma verkoopt deze niet meer, dus ook geen borsteltjes meer voor deze.
Jullie hebben gelijk dat ik beter een andere kan kopen, zo'n niet zo dure Duitse, want zo vaak wordt hij niet gebruikt.
Fijn dat jullie mij geholpen hebben met goede raad!
Ik heb geleerd van jullie reacties, hoor!
Graag tot een volgende keer, indien nodig.
Groetjes,
Henriette
Fabrikanten zijn verplicht na het leveren van het laatste apparaat 10 jaar lang reserve onderdelen te kunnen leveren. Gamma in deze zal iig openheid moeten geven wie de fabrikant is zodat jezelf onderdelen kunt opvragen bij de fabrikant.
Of het je waard is???
En aangezien de schade aan de koolborstels zal je het denk ik niet klaren met enkel een setje koolborstels.
Je hebt de andere delen van de borstel niet meer terug gevonden in de machine?
Hallo Kacheltje,
Oh..dat wist ik ook al niet: 10 jaar voor levering onderdelen. Ga morgen meteen retour Gamma.
Het kan best zijn dat er meer mee aan de hand is: toen ik 2 jaar geleden een nieuwe hardhouten deur moest inkorten, ging dat een helft goed. Daarna moest ik aan de andere kant verder: mijn armen waren te kort. Ging ook even goed, maar ineens lawaai : bleek ik ineens de werkbank mee te zagen; het apparaat hield er toen snel mee op. Op het plaatje staat dat je maar 6,5 cm diep mag.Was bij elkaar net iets meer.
Ik wist dus dat het mijn eigen stomme fout was. Daarom ben ik toen niet meteen terug gegaan.
Iemand anders heeft het ding onlangs voor me open gemaakt en zag die kapotte koolborsteltjes.
Ik ga dus nog wel naar de Gamma om te proberen, en anders zal ik de zaag toch maar weg moeten gooien. Allemaal door wat verschuiven op de werkbank, maar ja, er zijn heel wat ergere dingen, nietwaar?
Heel erg bedankt voor je reactie. Wéér wat geleerd!
Groetjes,
Henriette
Jammer dat zonder gehinderd te worden door voldoende kennis TS bang wordt gemaakt voor schade die er voor 99% niet is.
Een koolborstel breekt door omstandigheden van buitenaf zoals vallen of stoten en/of door de schok van plotseling vast lopen van een machine en heel soms ook door grote belasting waarbij de veer achter de koolborstel verbrandt.
Hallo Jan, en andere helpers,
Teleurgesteld ben ik nu toch wel. Ben weer bij de Gamma geweest, een andere deze keer.
Ja, koolborstelstjes konden ze bestellen...Toen ik zei dat het om een Gamma-circelzaag ging, veranderde de houding direct.
Ik hoorde tig keer zeggen:
"Onderdelen van Gamma kunnen wij niet bestellen."
Ik vroeg door, maar kreeg steeds dat antwoord. Ik zei wat ik net op dit forum geleerd had, dat ze 10 jaar lang onderdelen hoorden te leveren. Ook daarop datzelfde antwoord. Ik vroeg om te helpen kijken welke koolborsteltjes er het meest op lijken zodat ik ze af kan vijlen en er gleufjes in kan maken. Wéér dat antwoord!! Werd er gek van. Die man was veranderd in een robot. Ik zei dat het zeer klantonvriendelijk was, dat je een Gamma apparaat waar iets kleins mee is, nooit kunt repareren door deze opstelling. De robot-man zei dat men een Gamma apparaat binnen 2 jaar kan ruilen. Zij gooien dat apparaat dan meteen voor je weg.... Na 2 jaar moet je zelf je Gamma-spullen weggooien. Een circelzaag hoort echt langer mee te gaan dan 2 jaar, daar is ook een wet over, maar daar kreeg ik wéér datzelfde ingestudeerde antwoord op.
Allemaal erg jammer, maar bedankt voor jullie inzet!
Gelukkig heb ik nog een paar ouderwetse handzagen.
Groetjes,
Henriette
Als ik Google op koolborstels is er nogal wat in te doen. Dat apparaat zal toch flink verkocht zijn, daarbij zitten dezelfde koolborstel ook nog in andere apparaten.
Kan me niet voorstellen dat die borstels niet bij de een of ander internet firma te koop zijn.
Kan lastig worden dan. De serviceman aan de balie kan er wellicht ook weinig aan doen zel, vandaar misschien zijn ongemakkelijke houding.
Ik denk ook niet dat er veel mensen komen met dit soort vragen voor een vaak scherp geprijsde apparaat.
We leven inmiddels in een wegwerpcultuur. :lol: :roll:
Ik heb nog een bakje borstels liggen ergens in de schuur. Er zijn fabrikanten die wat reserve deeltjes standaard meeleveren bij scherpe aanbiedingen.
In leusden zit de hoofdvestiging zoals te zien op het typeplaatje, als die er niks mee kunnen wordt het echt een speurtocht met weinig kans op slagen.
Misschien heeft de man bij de gamma net zoals zo veel mensen die in dit soort winkels werken, er de b#ll#n verstand van wat hij allemaal aan het verkopen is.
Vakkundig personeel is vaak moeilijk te vinden in dit soort zaken.
Ook zijn dit soort winkels allemaal Franchisers, en hebben vaak weinig zin om een oplossing te zoeken, als je het in een andere vestiging hebt gekocht.
Jammer dat je een apparaat wat maar 2 keer gebruikt is, weg kunt gooien.
Wat die 10 jaar betreft dat ze nog onderdelen moeten leveren, heb ik mijn twijfels over.
Vaak zijn eigen merken die tijdelijk aangeboden worden, massa producten uit China.
En die chinezen hebben lak aan die 10 jaar naleveren en gaan dat echt nooit doen.
Die maken na een jaar weer een nieuw product, met nog goedkopere onderdelen.
Ik ben bang dat dit berust op een "Urban legend", ik ken geen enkel artikel in het BW dat een fabrikant hiertoe verplicht.
