Waar is dit ding voor?
Dit gevonden bij een ontruiming maar ik heb geen idee waar dit voor is of bij welk vakgebied dit hoort.
De 2 euromunt ligt ernaast om een idee te krijgen hoe groot het is.
Als iemand dit kent dan hoor ik dat graag.
Je kan er draad mee snijden, gat in het midden en met één uitsteeksel ook draad tappen, ( die bij de munt )
Er zit geen normale metrische schroefdraad op of het zou misschien metrisch fijn moeten zijn.
De diameter van de kleinste tap is 3,8 mm en de andere is 5,31 mm, de snijplaat in het midden is ook fijne schroefdraad en heb ik om de as van een fiets gepast maar is daar iets te klein voor en past dus niet.
Mysterieus ding dit, staat ook nergens een merkteken op o.i.d.
Ik had op een fietsenmaker gegokt maar dus niet. Het uitsteeksel waar je een handvat in kan draaien is dat wel metrische draad?
Ik zat eerst zelf ook aan een fietsenmaker te denken als de snijplaat de zelfde maat was van de as.
En dat uitsteeksel is niet metrisch, de schroefdraad lijkt wel normaal maar m4 en m5 past er niet in en dat kruisje op de kop vond ik ook vreemd.
Het zal wel een raadsel blijven van waar dit voor is.
Ik heb wel eens op internet een "raad het gereedschap" voorbij zien komen. Ik dacht bij een of ander gereedschapsmuseum. Daar zou dit een leuk item voor zijn.
Automonteurs gebruiken een soortgelijk snijapparaatje om de beschadigde/bevuilde schroefdraad, zowel inwendig als uitwendig, van een bandenventiel op te snijden.
Het getoonde apparaatje lijkt me daarvoor iets te groot te zijn.
Frans
Zit ook in die richting te denken. Voor een bepaald vakgebied een stukje gereedschap om de veel voorkomende schroefdraden even op te halen.
Waarschijnlijk voor radiatoren. Ik was namelijk op zoek naar klassieke radiatorkranen op Ebay en kwam stomtoevallig dit tegen:
