Waar is deze klep voor bij een liftdeur haard ?
Ik heb een liftdeur haard van het merk Hitze. Helaas heb ik de vorige eigenaar van mijn woning nooit kunnen spreken en is het bedrijf dat het heeft ingebouwd falliet.
De haard werkt prima. Ik heb 'm laten vegen en na dat ik de woning kocht heb ik een camera inspectie laten uitvoeren. Maar er zit een hendel onder de 'houtopslag' en als ik daar aan trek hoor ik 'floempf'. Er gaat dus een klep open en dicht maar wat doet dat ding ?
De haard is 2017/2018 geinstalleerd. En heeft een dubbelwandige RVS pijp naar het dak. Volgens de schoorsteenveger zit er GEEN klep in de pijp.
Als ik aan de beruchte hendel trek en duw hoor ik een klep open en dicht gaan. Maar het vuur reageert er niet op. Niks,
Onder de deur zit een soort schuifklepje voor extra lucht en daar reageert het vuur wel op. Direct.
De houtopslag heeft onder en boven roosters waardoor de warmte van de ingebouwde haard komt.
Volgens de tekening heeft de Hitze aan de onderkant een luchtinlaat. Als ik me niet vergis dan zou deze in een woning met mechanische ventilatie geen lucht uit de woning mogen innemen. Dat zou dan uit de kruipruimte moeten komen ? Daar ben ik nog niet geweest.
Wie zou weten waar die klep voor is ??
Bedankt !!
De liftdeur haard met houtopslag.
De bewuste klep:
Hoi, bedankt voor je reactie. Ja, volgens de tekening heeft de Hitze een luchtinlaat aan de onderzijde. Maar daar zou het vuur dan toch op moeten reageren ?
Is er ergens een rooster waar warme lucht uitkomt die je met die klep kunt regelen?
Niet gevonden. In het hotopslagrek zit wel een rooster boven en onder. Als ik aan de hendel trek hoor ik daar ook geluid van een sluitende klep. Maar zou ik dan veel warmte moeten voelen ?
Ik heb gemeten met een infraroodthermometer en kan bij die roosters geen verschil meten tussen open en dicht.
externe luchtoevoer waarschijnlijk waarmee je een klep open of dicht doet door de vloer of gevel heen voor extra beluchting dit is per kacheltype verschillend
