Waar HWA sifon plaatsen?
Goedenavond allemaal,
Momenteel ben ik bezig met het uitwerken van de aanleg van mijn oprit, daarbij ga ik ook het riool vervangen. Het idee is om (deels) een gescheiden systeem te maken zodat ik dit later af kan koppelen van het gemeentelijke riool. Voor deze HWA leiding moet ik ook een sifon/sifons gaan plaatsen.
Mijn vraag is; kan ik een stankafsluiter maken aan het eind van mijn HWA-leiding (1stuk 125mm) of moet ik bij elke regenpijp/lijngoot een losse sifon neerzetten (5 stuks)?
Bij voorbaat dank.
Zover ik weet moet een riool kunnen tochten dus dat moet je niet afsluiten. De standleiding is de luchtopen verbinding voor het opvangen van vacuum en overdruk met het riool van de gemeente.
Concentreer je op riool ontstoppings stukken. Kan je veel plezier van hebben.
Als je nu meteen afkoppelt, is er helemaal geen sifon nodig. Twee vliegen in een klap.
Een sifon nooit ergens in het midden van een afvoerbuis plaatsen. Mocht je ooit een verstopping hebben, kun je de gehele buis niet doorspuiten.
Is mooi Henk, maar over het algemeen wordt een ontstopping uitgevoerd vanaf de richting waar het riool naar afloopt, een sifon kan ook een verstopping veroorzaken. Gewoon een sifon monteren bij elke hemelwaterafvoer. Of het hemelwater afkoppelen als er een mogelijkheid is om het hemelwater apart af te voeren.
Ja ontstopping hoge druk van uit het huis je kan dan een boel slangen aan elkander koppelen en maar door gaan.
Een 125 vlakke sifon kom je ook met gemak door heen.
Vroeger moest je met een hand veer en je was blij meerdere ontstopping punten waren.
Als de ontstoppingspunt word aan gegeven is er niks mis mee en van rond 110 t/m 315 leverbaar.
Henk, gewoon een lengte hogedrukslang van half duims, sommige machines 80 meter sommige 100. Of 3/8 slang zelfde lengte. Veer gebruik Ik alleen als met water echt niet kan.
Offtopic:
Die krijg je daar wel door heen die 1/2" door deze liggende sifon.
Een gewone HWA sifon lukt dat niet.
En dat er nu veel mogelijk is via de nieuwste technieken begrijp ik wel.
Maar wij loodgieters moeten iets maken en jij als ontstopper kan de boel ontstoppen.
Als je over door wilt praten kan je me een bericht sturen nu krijgt steeds @TS een bericht van.
