Waar horen deze draden bij?
Hallo, we zijn bezig met de verbouwing van ons gekochte appartement (uit 1959) en lopen in de berging tegen dit kastje aan. Nu zou ik niet weten waar deze voor dienen want elektra e.d. - zeker in dit appartement, dat eerder decennialang van woningbouw geweest is waar nogal wat bijzondere beunhazen keuzes zijn gemaakt.
Het kapje van het kastje geef PTT aan, maar er zit nergens aan die zijde van de woonkamer een aansluiting voor telefoon/internet(hebben glasvezel), maar wel een thermostaat. Of heeft die hier niks mee te maken (vraag dit ivm de blauwe en rode draad)
Er zit wel een intercom telefoon in de gang die achter dit kastje zit, maar die zit aan de andere zijde van de gang en vlak naast de meterkast, dus het lijkt me sterk dat die er wat mee te maken heeft
Groet,
martens
@XanderH Het plafond, waarschijnlijk via daar richting de meterkast. De kabel rechts gaat in de hoek de muur in - maar aan de andere kant zit behalve de thermostaat geen enkele plek waar hij er weer uit komt. Glasvezel enz zit helemaal aan de andere kant van de woonkamer wat nog een heel stuk verder is.
Kun je met een multimeter kijken of er spanning op staat, ongeveer 8 volt? Want als die naar de meterkast gaat, kan het ook nog de voeding voor de deurbel zijn? Dan zou er in de meterkast ook een beltrafo moeten zitten.
dit heeft niets met een deurbel te maken. Zoals gemeld: Oud isra-punt van knp. De zwarte KNP-kabel kun je aangesloten laten zitten. De grijze kun je verwijderen.
En het scheelt: Je hebt foto's van hoe eea aangesloten is.
@Rola kunnen we het in dat geval gewoon weghalen? Zit nu op een plek waar we er zeker niks mee gaan doen en met leidingen aan de slag gaan, dus zou wel het mooist zijn als alle opbouw ook weggewerkt kan worden
Als dit de hoofdaansluiting van de ptt/kpn is, het zgn isra punt, dan mag je dit officieel niet weghalen.
Wordt de telefoonlijn nog gebruikt voor tv, internet of telefoon?
@Rola Lijkt me niet dat ergens in het midden van het appartement een hoofdaansluiting geplaatst is een heel stuk van de meterkast vandaan. Het appartement is aangesloten op glasvezel, dat weer op een heel andere plek aangesloten zit aan de gevelzijde
In 1959 kwam niet alles standaard in de meterkast binnen...
De glasvezel is later aangelegd.
@Rola Lijkt me ook, anders waren ze er wel heel vroeg bij met de glasvezel ;)
In een appartementengebouw midden in het appartement lijkt het me echter erg onwaarschijnlijk. Ik vermoed zelf dat het een bridge tap is.
Het is geen bridge tap. Want er is geen aftakking. Anders zou je in je appartement wel een isra-punt hebben. Ook is duidelijk te zien dat de KPN-kabel meerdere kleuren voert, waarvan er maar 2 voor jouw aansluiting zijn.
Zoals gezegd: De plaats van het Isra-punt is destijds niet altijd logisch gekozen, zeker niet volgens de huidige gedachten.
Het ISRA-punt is niet van jou. Dus mag je er niets aan wijzigen.
Bij het appartement van mijn zoon, bouw 60-er jaren, zit het ISRA punt ook middenin de woonkamer.
Ziet er exact hetzelfde uit, alleen hebben ze daar een (toen modernere) inbouwdoos gebruikt.
Dat betekent, dat hij die aansluiting niet mag wegsmeren (hij heeft ook glasvezel), hij kan er alleen een dekseltje overheen zetten.
Dat probleem heb jij niet: je kunt zonder bezwaar de meeraderige kabel + aansluitdoos ergens anders aanbrengen, waar deze minder opvalt. Zolang je de kabel maar niet doorknipt en geen kortsluiting op de andere aders veroorzaakt.
Ik ben er vrij zeker van dat die kabel die vanaf onderen in de doos komt de hoofdaansluiting van telefonie is. Deze doos is dan dus jouw ISRA punt.
Officieel mag je hem niet verplaatsen maar zoals Walker al aangaf zou je dit wel vrij eenvoudig kunnen doen zolang je maar voorzichtig bent met de kabel.
