Waar hoort een drukverschilregelaar te zitten?
In mijn bijgebouw zit een apaart CV ketel. De drukverschilregelaar zit op rond 4m afstand van de ketel. Later werde op 17m afstand van de ketel nog een radiator bijgeplaatst.
Ik heb gezocht en vindt dat zo een drukverschilregelaar of heel dicht bij de ketel, of achter de laatste radiator hoort opgehangen.
Bij mij is dat dus anders.
Hoe lang gaat zo een drukverschilregelaar mee? Die van mij is 2003 geplaatst. Het ketel werd 2012 vervangen.
Bedankt voor het meedenken!
Alle radiatoren open zetten.
Als het goed is laat hij pas door bij teveel weerstand.
Indien hij doorlaat is hij of defect, of opnieuw afstellen.
Nee alle radiatoren dicht zetten en dan zorgen dat de regelaar net open gaat, want dat is de bedoeling van een drukverschil regelaar.
Als die niet dicht gaat is die defect dan moet die worden vervangen.
Vr Gr
Dat zeg ik toch niet!
Hij mag bij alle radiatoren open niet doorlaten.
Ik geef aan hoe je hem kunt testen of hij nog werkt, dus alle radiatoren openzetten, als hij dan doorlaat is hij defect en/of hij moet afgesteld worden, dat betekent niet dat je hem zo afstelt.
Ik zeg dus niet dat je hem zo moet afstellen.
Dan word de retour net zo warm als de aanvoer, soms hoor je hem stromen.
Stomme vragen bestaan niet, maar je mag altijd een poging doen.:lol:
