Waar hang ik straks mijn radiatoren?
Ik ga over een aantal maanden aanbouwen en ben bezig met het maken van een offerte template voor aanemers.
Een van de posten die hierop staat is het c.q. verleggen van de CV leidingen c.q. aanbrengen van nieuwe radiatoren ter vervanging van de radiator die nu onder het achterraam staat.
Achter aan het huis staat onder het raam momenteel een dubbelplaats radiator van 40cm hoog en 200cm lang. Een identieke radiator hangt onder het raam voor.
We gaan over 6 meter 2.1 meter aanzetten. Zie ook onder, mijn schets die niet geheel netjes op schaal overigens. :oops:
afbeeldingen offline
Nu vraag ik me af waar ik straks de nieuwe radiatoren laat plaatsen. Het staat me bij dat je deze altijd tegen de buitenmuur zo dicht mogelijk tegen ramen aan moet plaatsen.
Voor voldoende vermogen zou dit voor mij betekenen dat ik tussen de achterdeur en tuindeuren een (lage) radiator plaats (heb de ruimte op de muur daar nog nodig) en dan rechts van de tuindeuren tegen de buiten muur een vertikale radiator.
Kom ik met deze opstelling niet in de problemen met het verwarmen van het midden van het huis? Dit is namelijk ook waar de thermostaat momenteel zit.
De andere optie waar ik aan zit te denken is de vertikale radiator tegen de muur te plaatsen waar de deur vanuit de gang zit, dus meer richting het midden van de woning. Dit zou echter veel meer frees en leidingwerk vereisen. [/img]
Ik zie de uitbouw niet echt?? Is het enkel een aanpassing aan de indeling van de huidige situatie?
Je zegt in iedergeval 2.10m.
Voor de openslaande deuren zal het niet mogelijk zijn om een radiator er voor te plaatsen.
Als de aanpassing geen invloed heeft op je warmteverlies plaats je het zelfde vermogen elders. (een goed geïsoleerde aanbouw zal niet veel invloed hebben als de huidige situatie ongeïsoleerd heeft)
Naast een openslaande deur geeft dan het minste problemen, een convector kan ook.
Als je de openslaande deuren voorsiet van hr++ glas neemt dit een deel van de koudeval weg.
Zei toch dat m'n schets niet goed op schaal is haha :oops:
In de onderste tekening zit er 2.1 meter aan het huis, waardoor het mogelijk wordt om de keuken van recht naar links te plaatsen en een Z indeling van het huis te realiseren.
De vertikale radiator zou op het stuk muur moeten komen tussen de rechter buitenmuur en de tuindeuren, ik heb daar ongeveer 70cm ruimte.
Het glas in de achtergevel wordt inderdaad allemaal hr++.
In feite wat je zegt is als ik het vermogen maar terugplaats maakt de plek van dat vermogen niet zo uit?
SirOJ76!
