Waar dampdichte laag warm dak constructie?
Bij het maken van een warm dak constructie moet er een damp dichte laag onder de isolatie om vocht uit de isolatie te houden. Leg ik dit OP het dak beschot, waardoor ik het niet kan laten aansluiten op de folie van de wanden. Of plaats ik de folie ONDER de dak constructie. De folie komt dan direct onder de dakbalken, en kan ik tapen aan de wand folie. Elektra centraal doos onderbreekt dan wel de folie..... Weet iemand raad?
Hoe dan ook je zal moeten zorgen dat er dampdicht wordt gewerkt.
Als ik het simuleer maakt het niet zoveel uit of die damplaag onder de balken-of de isolatie is aangebracht.
De folie onder de balken aanbrengen een raggelwerk en vervolgens de gipsplaten heb je een spouw waar het elektro kan worden aangebracht. Los je gelijk het probleem van de centraaldozen op.
Wat ik me afvraag hoe zit het met het aansluiten wand-en dakisolatie? Deze moeten ook tegen elkaar, even dik of dikker zijn aangebracht.
Je kan op het internet geen detail vinden hoe het over het algemeen wordt uitgevoerd.
Bij voorkeur op het dakbeschot de damprem. Het beschot wordt zo niet opgesloten en kan zo nog altijd ademen.
Daarnaast neem je sneller waar mocht je dak ooit eens gaan lekken. En ook dan droogt je dakbeschot en blijft het niet lange tijd nat wat ervoor zorgt dat je dakconstructie weg rot.
Kwa aanbrengen op het beschot is vele malen makkelijker dan onder het dakbeschot. Onder het beschot zit je immers vaak met onderbrekingen die je weer moet afwerken. Bv elektra.
Bij een warm dak wordt heel vaak zonder dampremmende laag gewerkt... De meeste isolatiematerialen in deze toepassing kunnen immers prima tegen vocht.
Mijn advies: Als je er toch voor kiest, scherm dan alleen de isolatie af. Laat dus het hout erbuiten.
@Kacheltje. De vraag, hoe het eventueel uit te voeren is.
In theorie maakt het niet zo heel veel uit wat het verzamelen van vocht betreft.
@IJkenhout. Daar heb je wel gelijk in maar de dampdichtheid van de buitenste laag bepaald hoe je deze kan of moet opbouwen.
Of een materiaal wel of niet tegen vocht kan speelt een rol. Belangrijker is of de hoeveelheid vocht die zich in de constructie heeft verzameld weer kan opdrogen.
Heren bedankt voor de inzichten!
Ik doe een dampremmende laag OP het beschot, onder de isolatie.
Ik vouw de randen omhoog zodat er een soort bak ontstaat.
De dampremmende laag van de wanden binnen maak ik tot aan het plafond.
Ik had zelf met wat hoofdbreken ook al gedacht dat in het geval van damprem onder het dak, je de dakcontructie en dakbeschot opsluit. een onderbreking lijkt me dan minder erg ....
Vrijdag gaat het dak er op ..... Yeeeeeehhhhhh!
