Waar beginnen met leggen
Hallo allemaal,
Ik wil laminaat gaan leggen in mijn appartement (in de keuken, woonkamer en hal) alleen ik vroeg me af waar te beginnen.
Ik dacht eerst links-boven in de keuken te beginnen en dan doorleggen naar de woonkamer zodat je een zo lang mogelijk stuk hebt maar dan moet ik in de woonkamer aan beide kanten laminaat aan gaan klikken en meestal gaat dat moeilijk aan 1 zijde.
Andere optie die ik in gedachte had is om rechts onderin in de woonkamer te beginnen en vervolgens naar 'boven' te werken.
Wat is volgens jullie de beste optie en waarom? Dus:
- Links-boven in de keuken
- Rechts-onder in de woonkamer
- Rechts-boven in de woonkamer
ps1. De verwarming zit aan de raam zijde van de woonkamer (rechts).
ps2. In de hal wil ik rechts-onder beginnen (laminaat loopt niet door vanaf de hal naar de woonkamer overigens).
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Linksboven in de woonkamer ? :wink:
Maar even serieus, ik zou bovenaan in de woonkamer beginnen, dan kun je recht beginnen, zit je niet meteen bij de deur te p**len, dan doorleggen in de keuken en bij de deur afwerken.
In een keer alles doorliggen is wel het mooiste, maar als je teveel meters aan elkaar legt, zal je voor de garantie op je vloer, tussendorpels moeten leggen, als ik het goed heb.
Groeten b
Voor je begint is het verstandig om te kijken hoe je uit komt aan het eind, niet dat je aan het eind een strook van bv 2 cm over houdt. Als dat zo is begin je ook met ongeveer een halve breedte.
Of dat ook goed uitkomt in de keuken is dan ook de vraag Ook hier de stroken niet te smal laten indien mogelijk.
Heb je wel nagevraagd, of je wel een laminaatvloer mag leggen in het appartement.
Bij appartementen, gelden namelijk regels voor het aanbrengen van harde vloerbedekkingen.
Dit heeft te maken met de geluidsoverlast, die je veroorzaakt.
Vaak moet er dan eerst een goede geluidsdempende ondervloer gelegd worden.
@peter Laminaatvloer mag als je minimaal een ondervloer hebt die 10db reduceert
@kacheltje : check
@IJkenhout haha idd was me nog niet eens opgevallen haha
Ok Het was maar bedoeld als een preventieve waarschuwing, met die isolatie.
Het zou jammer zijn, als je straks die vloer er weer uit zou moeten halen. :wink:
Xtomsom
