Waakvlam komt af en toe naar buiten
Gisteren zijn we erg goed geholpen bij een probleem met de waakvlam van onze oude Rheem verwarmingsketel.
De verwarming doet het nu prima, maar enigszins zorgwekkend is wel dat de vlam af en toe wel 3 cm naar buiten komt uit de aansteekopening.
Ik heb deze opening daarom momenteel afgedekt met een metalen plaatje. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik heb alles al zover mogelijk gecontroleerd op een eventueel lek, maar zover ik kan zien is dit niet het geval.
groet,
Het lijkt erop dat de warmtewisselaar vuil/verstopt is,waardoor de vlam naar buiten komt.
Als het waar is wat Utreg zegt zou de waakvlam vrij geel en of slap blauw moeten branden, dan heel snel aan het toestel onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren.
Maar wat ik nog onthouden heb er zit een nieuwe waakvlambrander op, meestal komen er 3 vlammetjes uit 1 richting de thermokoppel en 1 richting de hoofdbrander en 1 naar evt de ontsteker.
Brandt misschien één van de vlammetjes niet de verkeerde kant op?
En kijk eens hoe lang de vlam is, hij moet met de punt van de vlam de thermokoppel raken.
Als de vlam te lang is komt er in verhouding weinig lucht bij en gaat de waakvlam gauw wakkeren.
Of is je waakvlam leiding misschien lek op de aansluiting.
