Waakvlam gaskachel uit met nieuwe thermokoppel
De waakvlam van mijn gaskachel wil niet blijven branden. Het is niet de thermokoppel want die heb ik vervangen. De vorige koppel was ook maar een half jaar oud, daar ligt het helaas niet aan. Gisteren deed hij het wel (met de oude koppel). Vanochtend de kachel maximaal gezet ivm stofstank. Toen stopte hij er na een tijdje mee.
Het betreft een 'voorzet'kachel van fabrikant uit Leeuwarden, wel al 20 naar oud. Model: Kolding Modern. Heeft goede trek en aanvoer. Thermometer ligt als altijd
Mogelijk een (hitte)beveiliging of hebben jullie een ander idee?
Dank alvast!
Groet, Ralf
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Misschien de TTB (thermische terugslag beveiliging) of een andere thermische beveiliging.
    Het kan zijn dat er ergens een slecht contact in zit, of de beveiliging kan de waakvlam uitschakelen
    omdat er een onveilige situatie is ontstaan.
    Als je de bedrading volgt die (evt.) op het thermokoppel is aangesloten dan zie je de beveiligingen vanzelf.
    Dankjewel Ronny,
    Het zal mogelijk een beveiliging zijn, hoop niet dat deze onomkeerbaar is. Weet jij of een leek deze zelf kan vervangen? Ik heb een foto toegevoegd van net na de koppel.
    De contacten zijn in orde, gisteren deed hij het nog prima. Hij krijgt wel gas want de waakvlam kan ik aanzetten en dan ingedrukt houden. Zodra ik hem loslaat gaat hij direct uit...
    Dan komt de vlam niet goed tegen de thermo koppeling aan.
    Of de waakvlam brander/sproeier is vuil.
    En liggen de houtblokken wel goed, want die kun je niet zo maar willekeurig neerleggen.
    Ik kan ook niet zien of er ambers of chips bij de brander liggen, die moet je ook bij de waakvlam weghouden.
    De kachel hoort ook regelmatig schoongemaakt en onderhouden te worden.
    De beveiliging is aangesloten met de twee zwarte draden op de thermokoppel onderbreker.
    De thermokoppel onderbreker zit weer tussen het thermokoppel en het gasblok.
    Mogelijk een slecht contact in de beveiliging of op de beveiliging zelf.
