Waakvlam en brander CV-ketel spontaan uit tijdens douchen
Zou graag een probleem aan jullie voorleggen.
CV-ketel merk Agpo NEV1322 TSV van 1996.
Tijdens het douchen gaan na een aantal minuten spontaan de waakvlam en brander uit.
Indien de CV aanstaat dan gaan de waakvlam en de brander niet uit en kan men normaal douchen.
Temperatuursensor warm water en waterstromingssensor zijn al vernieuwd, maar dit haalt niets uit.
Weet misschien iemand een oplossing in deze?
Alvast bedankt.
De maximaal 85 C thermostaat is defect.
Daardoor gaat tijdens het warmwater tappen de temperatuur door en komt dan boven de 105 C uit
De 105 C maximaalthermostaat doet dan als laatste redmiddel de waakvlam uit.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor het advies.
Heb meteen een nieuwe beschermingsthermostaat van 88 graden gehaald en geplaatst.
Onder het douchen gingen de waakvlam en branders weer 2 x uit.
Kan het nog wat anders zijn?
Mvg,
Misschien dat u branderdruk te hoog staat.
Of u warmtewisselaar zit met kalk,waardoor die te heet word.
Laat de installateur erna kijken,u heeft neem ik aan toch een service contract.
Kan de branderdruk uit zichzelf hoger gaan?
Warmtewisselaar kan het denk ik niet zijn, omdat er nog genoeg warm water uit komt.
Moduleren zal ik wel aan een monteur moeten overlaten.
Ik heb geen servicecontract, anders had ik er al iemand naar laten kijken.
Nog suggesties?
Bedankt alvast.
Mvg
Wat ik al eerder schreef, u warmtewisselaar zit met kalk,waardoor die te heet word.
Conclusie ,warmte-wisselaar waterzijdig spoelen.
Heeft u misschien een waterbesparende douchekop geplaatst?
Dan is de kans groot dat het hier niet mee gaat werken omdat er te weinig warm water afgegeven kan worden met als gevolg dat de maximaalthermostaat aangesproken wordt.
Met een oude douchekop kan het zijn dat deze verkalkt, reinig deze anders eens.
Haal de douchekop eens los van de slang en probeer het eens zonder douchekop en kijk of de ketel nu ook uit gaat, blijft de ketel nu wel branden dan weet u dat het daar in zit.
Het toestel moduleert als het goed is.
Bovendien zit er een stromingsschakelaar in,wanneer er een spaardouche gebruikt wordt zal deze al in grijpen.
Ja dat weet ik maar toch heb ik laatst eenzelfde probleem meegemaakt en na verwijdering van het waterbesparende membraam uit de douchekop was het probleem over.
Het kan best zijn dat het door wat anders veroorzaakt wordt het is alleen maar een tip waar snel naar gekeken kan worden.
Het kan nog mogelijk zijn dat de 105 C maximaalthermostaat zoveel afwijkt dat deze bij een lagere temperatuur dan 105 C de waakvlam al uitschakeld. (thermokoppel circuit onderbreekt)
Losse stekker verbindingen op de maximaalthermostaat geven ook vaak problemen bij het opwarmen.
Temperatuur van het CV water meten aan de linkerkant van de wisselaar waar de maximaal thermostaat zich bevind is ook nog een optie.
Er is ook nog een slechte serie thermokoppels op de markt geweest, die bij en wat langer gebruik bij een hogere temperatuur (aanstaan van de ketel bij gebruik) de punt onderbrak waardoor het signaal wegviel.
(controleer de aansluiting van de nikkel/nikkelchroom punt op de messing aansluiting goed of deze misschien los zit)
Anders is er regeltechnisch iets aan de hand wat vanaf hier niet zo eevoudig weg is te bepalen aan de hand van de gegevens die u verstrekt.
Welk hand en meet gereedschap heeft u alzo voor handen, aan de hand daarvan is er misschien nog iets te zeggen wat u mogelijk nog zou kunnen meten?
Vr GR en succes ermee
Hartstikke bedankt allemaal.
Het was toch de warmtewisselaar!
Ik heb alles doorgespoeld en vandaag ging het douchen prima.
Laten we hopen dat dit de oorzaak is geweest.
Denk wel dat de gasdrukregelaar nu niet meer goed staat, is er een manier om deze weer goed te zetten, ik heb geen gasdrukmeter.
Mvg,
Als u geen meter heeft lukt dat niet.
Wacht het nu maar af,het probleem is waarschijnlijk opgelost.
