W.W. problemen vhr24-28/3 c
Hallo mede forumers,
Ik heb sinds vanochtend het probleem dat de temperatuur van het warme water niet meer goed is. Het word max 37 graden.
Ik heb geen thermostaatkraan, geen storings code is display, ik heb net bijgevuld (was 0.6) maar geenresultaat.
Wie kan me helpen.
Mvg Vaatwasser
3-weg klep? Worden de radiatoren ook warm als u ww gebruikt?
Zoja dan is het de 3-weg klep. Platenwisselaar kan ook verstopt zitten.
Heeft u niet aan de ww knop gedraaid op het toestel?
Kijk eens wat die aangeeft op het display als u er aan draaid.
Meestal staat die op 60 graden ingesteld.
Tapwater temp. staat ingesteld op 65 graden,
De aanvoer word niet warm onder de ketel, maar ook de aanvoer van de platenwisselaar niet....dat is wel vreemd.
De ketel blijft gewoon op minimaal vermogen braden.
Iemand een idee ??
Mvg Vaatwasser
Hi allen,
Het probleem is opgelost.
Na een stroom storing afgelopen nacht is de instelling van van het tapwater temp. in mijn honywell vision teruggesprongen naar 30 graden.
Nadat ik in het service menu te tapwater instelling weer op 70 had gezet doet hij het weer.
Iedereen bedankt.
Groetjes Vaatwasse
