W.c. vloer tegelen
Ik ga de wc vloer betegelen.
De vloer is vrijwel vlak, er is een nieuwe vloeivloer in gegaan.
De tegels zijn 30x60cm en ik gebruik een poederlijm.
Mijn vraag is:
1) hoe snel droogt dit soort lijm?
Omdat er nogal wat snij / zaagwerk in zit duurt het wel even voordat alle tegels er op zitten.
Op de verpakking staat namelijk: binnen 20min. verwerken, dat ga ik dus nooit redden.
2) de grootte van de lijmkam?
3) wat moet je insmeren met lijm?
De tegel of steeds een gedeelte van de vloer.
4) Is ook hier een voorstrijk noodzakelijk?
peter
1. Gebruik lijm met langere verwerkingstijd.
2. 8 of 10 mm.
3. Kan allebei maar de vloer is het handigste, restanten lijm rond de tegel er even afhalen wanneer het langer duurt om de volgende tegel te leggen.
4. Nee, behalve bij hele harde gladde tegels, wel altijd goed ontvetten.
Ik ga meestal even met een haakse slijper met diamantblad over de oude tegels om het oppervlak wat ruwer te maken.
Oke, bij vraag 1: ik zal eens bij een ander merk kijken, het merk wat ik nu heb, had volgens mij alleen maar een korte verwerkingstijd.
peter
De meeste gewone poederlijmen, zijn wel tot een paar uur verwerkbaar.
Bij sneldrogende poederlijmen verschilt het per merk nog al eens, van 10--20 minuten.
Normale poederlijm is meestal na 24 uur weer beloopbaar, maar als er al tegels onder liggen kan dat wel eens langer duren.
Snelwerkende lijm is na een uurtje meestal al weer beloopbaar, ook als er tegels onder liggen.
Wat meestal aangegeven wordt op de verpakking, is de open verwerk tijd.
Dat wil zeggen, dat als je bv de vloer ingesmeerd hebt, er binnen die tijd ook de tegels er ingedrukt moeten worden.
Maar dat hang ook weer een beetje van de omgevings themperatuur af.
Laat je de lijm te lang liggen, dan droogt het bovenste laagje , en krijg je een vlies op de lijm.
Dan zal de tegel daarop niet meer goed hechten.
Daarom ook altijd de tegels aanbrengen in een schuivende beweging in de lijm.
