VVW verdeler roest
Ik weet dat het eigenlijk geen directe klusvraag is maar kan iemand zeggen of dit kwaad kan?
Ik heb december 2022 vloervermwarming laten plaatsen welke destijds nog niet gebruikt werd i.v.m. verbouwing. Echter de winter van 2023 op 2024 heeft hij wel gewoon gedraait (naar verwachting/tevreden) en afgelopen weekend was ik voor komende winter ook weer het e.e.a. aan het instellen/ontluchten alvast en toen viel het mij op dat er roestvorming op de verdeler zit. Precies tussen de aanvoer- en de retour balk, in de inkeping, waar geen lassporen zitten. Zou hier een lek zitten of wellicht doordat aanvoer en retour daar op elkaar samenkomen dat het daar lichtelijk is gaan condenseren en daardoor roesten? Of dat het uitzetten van het materiaal ervoor heeft gezorgd de verf op deze zwakke plek is losgesprongen? Ik verlies geen druk op mijn systeem, in ieder geval niet zoveel binnen een korte tijd dat het opvalt en kan ook geen druppels vinden of leksporen op de grond. Verdeler is van staal.
Fabrikant al geprobeerd te bereiken, op de mail geen reactie en op de telefoon 'stuur maar een mail' :roll:
Tussen de aanvoer en retour balk is het ijzer onbehandeld. Komt daar een keer water tussen dan is dat gelijk roestvorming. Een keer is niet erg maar als bij de pomp een kleine lekkage zit moet dat wel opgelost worden. Goed in de gaten houden.
Ik denk dat het misschien van het ontluchten komt, dat ik misschien te enthousiast het water heb laten lopen voor de zekerheid dat de luchtbellen er mee uitkomen. Je ziet ook wel wat leksporen van water wat langs het stof is gelopen.
Ik heb laatst het hele zooitje goed schoongemaakt, en hou het inderdaad in de gaten.
fati79
