VVW gedeeltelijk infrezen gedeeltelijk opbouw
Beste mensen,
Wij hebben net een huis gekocht (bj1895) en zijn een beetje aan het oriënteren wat we allemaal willen gaan doen.
Een van de dingen die we willen doen is vloerverwarming over de gehele benedenverdieping (105m2).
De situatie is dat de vloer in de woonkamer 35mm hoger is als de keuken en hobbykamer (er ligt al beton over de gehele benedenverdieping).
Nu is het idee om in de woonkamer de 16mm leidingen in te frezen 35mm-16mm=19mm ten opzichte van de leiding. In de keuken en hobbykamer willen we dan opbouw met blokjes 16mm onder de stalen netten(3mm dik) 16mm+3mm+16mm=35 dus theoretisch zouden de leidingen dan in 1 lijn komen.
Daarna willen we een anhydrietvloer laten gieten omdat deze maar 25mm dik hoef te zijn als hechtende dekvloer. want we willen/kunnen niet te veel omhoog met de vloer. Dus de anhydrietvloer vloer wordt in de woonkamer 25mm dik en in de keuken/hobbykamer 60mm maar wel overal 25mm anhydriet boven de leiding.
Is dit mogelijk of moet de ondergrond al vlak zijn dus zonder hoogte verschil voor een anhydrietvloer?
Of heeft iemand anders goede ideeën?
Hoe is de isolatie van beide vloeren als deze niet geisoleerd zijn is het misschien verstandiger om de gehele vloer te verwijderen isoleren en nieuwe vloer te storten die wel gelijk is
VV in een niet geisoleerde betonvloer is niet energiezuinig.
Je bent de beton en de grond onder de vloer dan aan het opwarmen.
Alternatief is de slangen op de muur of aan het plafond monteren. De slangen aan het plafond monteren is dan de beste optie. De regeling van de temperatuur is dan optimaal met een
snelle opwarming.
Plafondverwarming kan later ook op een warmtepomp worden aangesloten. Een warmtepomp, voor de begane grond, met een cap. 2 KW elektrisch vermogen is dan voldoende. bernhard
