VV oncomfortabel bij goed geïsoleerde woning
Alles is van belang, maar niet in een discussie zoals deze.
De ruimte is en blijft op temperatuur, er is dus bijna geen warmteverlies en dat hoeft dan ook bijna
niet aangevuld te worden.
maatregelen die het comfort verhogen maar geen /nauwelijks invloed hebben zijn allemaal terug te voeren op het voorkomen van warmtegeleiding tussen je voeten en de vloer.
Dus een kleed neerleggen een andere minder harde vloerafwerking kiezen of sloffen aantrekken.
Er is warmteverlies anders zou de vloer nooit warm hoeven te worden.
Kleden zijn gezellig, maar boven het kleed krijg je een ietjes koudere plek, omdat de vloer niet vrij z'n warmte kwijt kan.
Warmtestraling is een deel van het comfort. De vraagsteller zou daar eerst iets over mogen zeggen. Is op blote voeten lopen het idee of het gemis van warmte van de vloer het probleem.
Energie verspillen is grappig om te noemen en waar, maar lijkt me geen optie.
Nogmaals, als je bijna geen warmte verlies hebt, en de vloer op welk wijze dan ook op 25°C stookt wordt het in die ruimte ook uiteindelijk 25° C.
Met of zonder buffervat met of zonder modulerende thermostaat er is geen warmte nodig dus moet die ook niet opgewekt worden.
Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen.
Dit zijn de gevolgen van het meer dan overmatig isoleren.
In Rotterdam heb ik op het stadsverwarming systeem een unit geplaatst met vloerverwarming, de isolatie onder de vloer is ca.45 cm dik vanaf de bouw.
De ingestelde temperatuur van het water wat door de vloer stroomd is ca 22°C en dat houd de kamer op constant 21° C. Ook bij -6°C buiten temperatuur.
De vloer is niet koud maar ca 22°C en dat is voor het gevoel niet warm.
Vr Gr
@Jackd de theoretische lagere temperatuur boven het kleed heeft geen invloed op de gevoelstemperatuur via je voeten.
hiervoor moet je het warmteverlies via direct contact verminderen.
dat kan door de geleiding te verlagen of de temperatuur te verhogen.
met een kleed of sloffen kies je voor het eerste
Kopshout pakket in oude vrijwel onverwarmde werkplaatsen werd onder andere om die reden gebruikt
Jawel, daar gaat het juist om.
De voeten zijn niet exact genoemd maar de vraag gaat over het niet comfortabel aanvoelen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat hij met zijn neus op de grond gaat voelen of het comfortabel is.
Als de vloerverwarming bij ons in de overgangsperiode wat kouder is/aanvoelt dan ervaren wij dat ook als minder comfortabel.
Ook al is de ruimte temperatuur dan prima.
dit is en zal altijd iets zijn van verwachting en realiteit, de verwachting bij vloerverwarming is een warme vloer alleen zal in een goed geisoleerde woning de vloer temperatuur niet veel hoger liggen/zijn dan de ruimte temperatuur.
Zoals reeds eerder is aangegeven is het warmteverlies van de woning te laag om de vloer warmer te stoken, vergroot je het warmteverlies dan zal de vloer ook warmer gaan worden
Als je de vloertemperatuur geforceerd hoger gaat stoken zal de ruimtetemperatuur hierop gaan volgen met als gevolg dat je binnen no time op een temperatuur van een graad of 28 zit binnen.
En een bijkomend nadeel bij TS is vloerverdelers zonder pomp.
Dus ruimte op temperatuur is ketel uit en POMP uit, dat wil dus zeggen geen stroming meen in de vv dus ook geen warmte afgifte meer.
Nog een nadeel van pomploze verdelers!
