Vullen - splinterig hout onder raamkozijn
Best forum,
Ik wil een raamkozijn in de keuken opnieuw schilderen. Bij het afkrabben van de oude verf heb ik gemerkt dat er tussen het kozijn en het raam een latje zit (zie foto) van een beetje splinterig zachthout. Dit latje ligt lager dan het raamkozijn en was gevuld met iets cementachtigs om het geheel op één niveau te krijgen. Dit vulmateriaal lag ook over de kit tussen het latje en het raam heen. De verf op het gevulde deel was het slechtst, daarom wil ik het nu met iets anders vullen. Ik wil graag dat het een mooi geheel wordt, dat het duurzaam is en dat de verf dus lang blijft zitten. Ook ga ik de kit vervangen.
Mijn vragen:
1. Ik polyesterplamuur gekocht, is dit geschikt voor deze klus?
2. Moet ik het latje voorbewerken (primer oid) als er toch vulmateriaal overheen gaat?
3. Hoe belangrijk is het om het oude vulmateriaal geheel te verwijderen? Het laat niet overal even goed los.
4. Kan het nieuwe vulmateriaal (polyesterplamuur) gewoon over de kit heen?
Alvast dank voor de hulp!
Jilt
Vergelijkbare klussen
Binnenzijdig neem ik aan.
U kunt, als u toch te kit wilt vervangen, het beste het splinterige hout vervangen door hardhout dat exact op dezelfde hoogte komt ( of enige mm. hoger wat u later geheel vlak kunt schuren gelijk aan het kozijn) met het bestaande kozijn. Laat 3 mm ruimte tussen ruit en deelvervanging voor de beglazingskit.
Deze deelvervanging 2 x in de grondverf zetten en met high-tack kit vast lijmen. U kunt ook 1 mm openlaten tussen kozijn en deelvervanging en de naad dichtzetten met 2k_epoxypasta. Polyester kan wel, maar is niet flexibel.
Hierna kunt eerst het kozijn strak afwerken en daarna de nieuwe topafdichting ( beglazingskit) aanbrengen.
Kees, bedankt en sorry voor mijn late reactie.
IK heb het toch wat eenvoudiger aangepakt, latje laten zitten en het spul gebruikt dat er eerst ook op zat.
