Hoe dit te vullen
Tom345
Er is een klein stukje uit mijn badkamerdeur gebroken en ik ben op zoek naar het juiste middel om het te vullen, zodat de randlijn hersteld wordt.
De beschadiging is ca. 10 mm hoog, 5 mm breed en 3 mm diep (op het laagste punt). Ik heb het al op een proefstukje geprobeerd met lakplamuur. Maar dat spul krimpt dusdanig bij het opdrogen, dat ik het daarmee waarschijnlijk niet voor elkaar krijg, ook al werk ik met meerdere lagen.
Vergelijkbare klussen
Hallo
Eerst de plek gronden en dan met 2k plamuur dicht zetten.
Een weinig "bol"plamuren, het krimpt altijd, en dan vlak schuren.
Zo maar een opmerking/vraag. Hecht die 2 K plamuur niet direct op die ondergrond. Om nou naar de winkel te lopen voor een pot grondverf. Mot dat.
Hallo
Ja dat mot, :wink:
Voor een betere hechting en een betere afwerking wordt altijd voor het plamuren gegrond, ook in het reguliere schilderwerk.
Plamuur is minder effectief op een zuigende ondergrond.
Volgens mij heb ik nog ergens een pot grondverf staan. Anders hoop ik dat gronden met gewone lak ook zal werken.
Dit is het resultaat (de sticker zit er alleen op, zodat mijn camera iets had om op te focussen):
Ik had het misschien nog gladder kunnen krijgen met een tweede laag plamuur, maar als je niet weet dat de reparatieplek er is, dan zie je hem niet.
