Vullen CV ketel + vloerverwarming
Goedemorgen allen,
In verband met de vele goede ervaringen en adviezen uit het verleden wilde ik graag advies inwinnen via dit forum.
Eind vorig jaar is onze nieuwbouw woning opgeleverd. Toen wij in de lente van dit jaar de woning betrokken hebben wij eigenlijk nooit de verwarming aangehad.
De woning is volledig voorzien van vloerverwarming, aangestuurd door een Intergas kombi kompact HReco 36 ketel (CW5).
We hebben de ketel op de eco-stand laten staan in de zomer, zodat de pomp niet vast zou lopen
Nu het weer koud begint te worden probeer ik de vloerverwarming op te stoken, deze blijft echter ijskoud.
Als de verwarming de hele dag aanstaat dan verwarmde hij wel enigszins, ik merkte echter dat het dit weekend niet warmer werd in huis, ondanks dat de vloerverwarming de hele dag aanstond.
Ik zie dat zowel de druk op de ketel (1.2) als op de vloerverwarming (1.4) mag worden bijgevuld. Ik heb echter geen idee waar de vulkraan zit op dit mooie nieuwe systeem.
Tevens begreep ik van de buren dat zij hetzelfde probleem hebben ervaren en dat dit lag aan de instelling van de flowmeters, die te weinig druk hadden.
Mijn probleem bestaat dus eigenlijk uit 2 vragen, (voordat ik zelf ga lopen beunhazen zonder te weten wat ik doe :-) )
1: Hoe vul ik dit systeem bij, waar zit de vulkraan?
2: Kan ik de druk op de flowmeters veranderen, zodat de vloer wel warm wordt?
Alvast heel veel dank!
Mvg,
Bram
Er zit een vulpunt op de vv verdelers aan de linker zijde onder de dopjes.
De waterkraan zie ik echter nergens. Is er wel een vulslang aanwezig?
Anders even de installateur bellen die dit aangelegd heeft. Die zou je moeten vertellen hoe bij te vullen.
Ook als de vv blijft weigeren dan gewoon de installateur laten komen, je hebt nog garantie.
De manometer op de laatste foto staat op 1,5 bar zo te zien?
Dat is normaal gesproken toch voldoende.
Goedenavond,
Dank jullie wel voor de reacties.
De manometer stond op 1.4 Bar, de ketel gaf echter 1.1 Bar aan.
Inmiddels heb ik de ketel bijgevuld tot 1.8 Bar en de Manometer is mee opgelopen tot 2 Bar.
De vulkraan zit naast de wasmachine, net buiten beeld. De vulslang was erbij geleverd.
Via een ander forum vond ik de uitleg dat er via de bovenste aansluiting (blauw) gevuld moest worden.
Toch blijft nog steeds de vloerverwarming in de woonkamer ijskoud. De ketel staat de hele tijd in bedrijf maar de temperatuur loopt na een aantal uren niet op.
Ik heb geprobeerd de flowmeters van de woonkamer op een hogere doorstroming af te stellen maar ook dit mocht niet baten. (Ik kon maar weinig info vinden over het instellen van flowmeters helaas)
Morgen toch maar even de monteur bellen of zijn er mensen die nog goede opties weten wat ik nu nog kan proberen?
Mvg,
Bram
Het is niet mijn expertise, maar misschien kan de pomp van de intergas het niet rondpompen? (Te veel weerstand). Maar misschien iemand die hier veel mee werkt zou hier wat meer zinnigs over kunnen zeggen.
Drie vragen om een idee te krijgen van de situatie.
1) Is dit de enige vloerverwarmingsverdeler in de woning of zijn er meer?
2) Hoeveel vierkante meter vloeroppervlak wordt er verwarmd?
3) Wat is de buitendiameter van de vloerverwarmingsslangen?
Als dit de enige verdeler is en de antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet te gek, dan moet het zonder problemen kunnen. De pomp bij de HReco 36 levert maximaal zo'n 1600 liter per uur bij 0,4 bar als hij op 100% is ingesteld. Bij de elf vloerstrengen die je hier hebt komt dat overeen met 2,4 liter per minuut per flow-meter.
Als de pompsnelheid lager ingesteld is (bijvoorbeeld 50%) dan heb je nog ongeveer 1000 liter per uur bij 0,2 bar. Dat is 1,5 liter per minuut per vloerstreng. Veel lager dan 50% zal de installateur de pomp waarschijnlijk niet ingesteld hebben. Met 1,5 liter per minuut heb je ongeveer 100 Watt per vierkante meter bij 10 graden temperatuursverschil van de aanvoer en retour van de vloerverwarming en daarmee moet je een nieuwbouwwoning zonder problemen warm krijgen.
Voor afstellen van de flowmeters, kijk even naar het filmpje in dit topic. Dan wordt het denk ik wel duidelijk.
