Vulkraan Vaillant ecoTec plus VCW BE 296/3-5
Zou me iemand kunnen zeggen waar de vulkraan van de combiketel Vaillant ecoTec plus VCW BE 296/3-5 zich bevindt ?
Hartelijke dank bij voorbaat :wink:
Bedoel je om het verwarmingssysteem mee te vullen?
Die hoeft in principe helemaal niet op de ketel zelf te zitten.
Een vulkraan zit meestal op het laagste punt (dan is het tegelijk ook aftapkraan) van het verwarmingssysteem, en kan eigenlijk overal in het huis zitten, bijv onderaan een radiator, of ergens in het buizensysteem.
Vaak in de buurt van een plek waar water beschikbaar is. :wink:
Of deze ketel een specifiek eigen vulpunt heeft kan ik niet beoordelen.
Bij mijn oude Junkers was de leiding waar ik met bijvulde aangesloten op de buis van de verwarmingsvoorloop, dus ik zou hetzelfde kunnen doen bij deze ketel?
In ieder geval veel dank voor het vlugge antwoord. :)
Alhoewel ik geen verwarmingsdeskundige ben, lijkt het me vrij logisch, dat je de buizen van het systeem en dus de ketel vult d.m.v. een ergens in het systeem aanwezig vulpunt...
Vraag: heeft de installateur die de ketel heeft geplaatst de ketel dan nooit gevuld, en je niet laten zien hoe deze gevuld moet worden?
wouterTBS
