Vulkraan CV-installatie gaat niet open
Hoi!
Onze CV-ketel is praktisch leeg en dus wil ik deze bijvullen. De vulkraan zit op de radiator en is een oud beestje, maar van z'n levensdagen krijg ik het niet voor elkaar dat er daadwerkelijk water het systeem in gaat. De ring direct boven het aansluitpunt krijg ik ook met geen mogelijkheid beweging in met een waterpomptang.
Zie ik iets over het hoofd? Alvast bedankt!
Groeten,
Patrick
Heb je deze installatie wel eens eerder gevuld?
Ik vraag me namelijk af of dat op dit punt wel kan.
Ik zie twee dingen op de 1e foto:
-het grote zwarte ronde ding: een drukmeter
-aan de bovenkant een (defect) overstort ventiel, de (meestal rode) knop is eraf.
Zou er in de opening rechts een inbus sleutel passen?
Hi Jack, dank voor je snelle reactie. We hebben de CV ketel in een verleden bijgevuld en volgens mij was dat op de radiator, of het moet ergens bij de installatie zijn dat ik dan enorm over het hoofd zie. Ik weet nog dat de laatste keer ook een behoorlijke hoofdbreker was.
Hierbij een foto van de rechterkant.
Groeten,
Patrick
Geen rode maar zwarte dop :-) , maar die is het zeker niet.
Even wachten of iemand hier nog een beter idee heeft.
De ring moet je inderdaad linksom draaien, waterpomptang er op zetten, knijpen en de
tang naar links bewegen. Als de ring wat los zit dan kun je die met de hand een aantal slagen
verder open draaien. Het zijn geen geweldige dingen maar meestal werken ze wel.
Lampje, als jij je met je eigen vakgebied bezig houdt dan gaat het een stuk beter.
Met een inbussleutel draai je de blindddop er uit en dan zal al het water wat er nog in zit er uitlopen.
Ik zie geen verschillende onderdelen op foto, hoe zit dat dan?
Of bedoel je de ring die bij de slangwartel zit?
En leer ik ook weer wat bij :wink:
Zit net als aan de andere kant, 1/2" draad in. Daar een gewone vul en aftap kraan voorkomt een boel getob. De vul en aftap kan ook rechtstreeks in de radiator en een nieuwe veiligheids ventiel bij de ketel, waar ie hoort te zitten tegenwoordig.
anouk.verbrugge
