Vulbuis design radiator
Beste forum. Mijn disign rad. in de badkamer wordt niet goed warm, en het duurt veel te lang voor dat deze warm wordt. Nou heb ik gehoord dat er een vulbuis geplaatst moet worden. De bijde aansluitingen komen van boven in de rad. Aan welke kant moet ik de vulbuis plaatsen?
Graag jullie advies.
Volgens mij moet er alleen een vulbuis geplaatst worden als de radiator langs de onderkant aangesloten is.
maar als je er toch één wil plaatsen dan moet je hem aan de kant waar de radiator kraan zit erin steken.
Een stromings buis is alleen nodig als de radiator bovenlangs is aangesloten en word meestal in de retour opgenomen zodat het koude water onder uit de retour afgevoerd word naar de ketel.
Boor boven in de stromingsbuis een klein 4mm gaatje zodat het lucht boven uit de radiator kan ontsnappen en afgevoert kan worden door de ontluchterautomaat van de ketel.
Een stromings buis door de retouraansluiting in de radiator doen.
Deze buis is een kunststof buis die is van boven en onder open.
Indien niet te krijgen dan kun je deze ook zelf maken van een stuk koper 15mm.
De koperbuis kun je vastsolderen in het staartstuk van de kraan, zorg dat de buis ongeveer 5cm korter is dan de lengte binnen in de radiator. Werkt perfect.
Succes.
slechte-kluskabouter
